Dreads, sceniska baser och cover saves
Mutt
Re: Dreads, sceniska baser och cover saves
Inlägg av Mutt »
NIB skrev:Strunta i Dreaden till höger, den är konverterad och därför inte officiell. Det som är intressant är basen som den vänstra Dreaden står på - jag har hört att det är den basen som kommer med Dreadnought-kittet, stämmer det?
Och kanonen som den vänstra Dreaden har monterad - är det den som kommer med Dreadnought-kittet?
Den vänstra dreaden är en standard dread, med standardplatta och vad jag gissar är forgeworld vapen.
Den högra dreaden är en assault on black reach dread, på en resin-scenic-platta med vad jag tror är ett hemmabyggt vapen.
Med är menar jag ser ut att vara.
The Gretchin
Inlägg av The Gretchin »
Om någon kör med konverteringar som ger fördelar och nackdelar så skulle jag vilja säga att fördelarna tas bort men inte nackdelarna. Du kan ju faktiskt göra coola baser som inte är högre. Och blir modellen högre så får du väl kapa benen på något snyggt sätt. ;)
Helmer Jonelid
NIB
Inlägg av NIB »
När det gäller just Dreads bakom Rhinos så är det inte höjden på modellen som är avgörande, utan höjdnivån på vapnen. Kommer du med en tillräckligt hög bas så är väl det ok, eftersom du får jäkligt svårt att gömma 50% bakom en Rhino.
Mutt skrev:
NIB skrev:Det som är intressant är basen som den vänstra Dreaden står på - jag har hört att det är den basen som kommer med Dreadnought-kittet, stämmer det?
Ok den är alltså inte helt "vanlig", utan det är Forgeworldvapen. Som jag fattat det så beställer man Forgeworldpipor eftersom dom sitter högre upp på modellen, och på så vis får man upp piporna över Rhinos och kan claima "officiell" cover save. Är det ok, vad tycker ni?
Det finns bara en GW dread med autocannon, och det är chaos dreaden. På en standard dreadbas så ser den både över och får cover. Kanske nått att ta med i beräkningen.
mindtrix
Inlägg av mindtrix »
Är det bara jag som tycker det ser fult och väldigt stelt med stora bumlingar/piedestaler under sina figurer?
Ska de stå i ett diorama så visst men vill man flytta runt dem på en spelplan tycker jag personligen de ska försöka se så neutrala ut som möjligt, typ asfalt, ökensand och lite detaljer.
