loota heavy weapon teams
- bolterochkniv
funderar lite på att starta en blood axes orkarmé med lootas som heavy weapon teams. dvs två modeller på en 40mm bas med autocannon.
blir det för förvirrande? tanken är alltså att varje team ska räknas som två lootas var.
Elias Österlund
- The Gretchin
Re: loota heavy weapon teams
Har också funderat på detta, och är också glad för svar.
Helmer Jonelid
Jag skulle säga nej då det regeltekniskt blir väldigt konstigt med färre större baser...
Tror också att det är bra om det är rätt antal bössor och baser.
Ge varje Loota lite större bas (40 mm) och låt laddaren vara en söt liten Grot med för stor hjälm. Räkna varje bas som en Loota.
Lootas kommer med 25mm-baser. Då borde de stå på såna. Större baser ger fördelar, t ex mot templatvapen och coherency. Däremot gillar jag idén om små Grots som hjälper bilden av teams.
- The Gretchin
Man blir lättare chargad, får inte plats med lika många i närstrid, templatvapen missar mindre ofta, svårare att gömma från speciella units (t.ex thunderfire, predator)Serpent skrev:Lootas kommer med 25mm-baser. Då borde de stå på såna. Större baser ger fördelar, t ex mot templatvapen och coherency. Däremot gillar jag idén om små Grots som hjälper bilden av teams.
Tycker att 40mm ska var okej
Helmer Jonelid
- bolterochkniv
ja det där med baserna behöver väl inte vara nåt bekymmer egentligen? vissa spelar ju t.ex. med gamla IG-teams där kanonen står separat från crewet, sen verkar det inte vara tvunget att t.ex. ha baser till bikes och liknande. känns osm att fördelarna väger upp nackdelarna där..
Elias Österlund
- Jimmy Johansson
Dom IG jag minns på rak arm använder 60mm till sina HW, sedan har dom eventuellt en 25mm som dom ställer ovanpå för att symbolisera wounds. Gällande bikes så är det specifikt attack bike som inte verkar komma med någon bas, därav spelar folk inte med det.bolterochkniv skrev:ja det där med baserna behöver väl inte vara nåt bekymmer egentligen? vissa spelar ju t.ex. med gamla IG-teams där kanonen står separat från crewet, sen verkar det inte vara tvunget att t.ex. ha baser till bikes och liknande. känns osm att fördelarna väger upp nackdelarna där..
Kommer modellen med en bas så spelar man självklart med korrekt bas.
- The Gretchin
Har sett folk som spelar med nobz/flash gitz på 40mm, och det känns som en större fördel
Helmer Jonelid
Modeller ska väl rent regelmässigt monteras på den bas de levereras med även om det finns vissa "turneringsaccepterade" undantag. Ex. Attackbikes med bas.
