Snöbaser med bakpulver - hur gör man?
Hej!
Jag behöver tips på hur man gör snöbaser med hjälp av bakpulver. Vilka ingredienser är det? Hur mkt ska man ta av varje? Ytterligare tips?
Jag minns att en snygg ultramarinearmé vann best painted på gamers weekend 2015, han som målade den hade fått till grymma snöbaser. Nu minns jag inte vem det var, någon som minns?
/Olof
/Olof
Re: Snöbaser med bakpulver - hur gör man?
Bakpulver, trälim och lite vitfärg (eftersom limmet gulnar över tid). Hur mycket av varje är jag osäker på men det beror väl lite på smak och tycke också. Finns gott om tutorials.
http://fromthewarp.blogspot.se/2010/01/ ... -snow.html
https://youtu.be/zsOTFMDVh0g
Vill du gå riktigt bananas kan du ju köra hårspray och washa/spraya modellen vit och sedan ta bort det för att simulera att modellen är täckt med snö också, framförallt i glipor "fastnar" den när man gör så. Nedan är ett bra exempel på hur det bli när man vet vad man håller på med
http://taleofpainters.blogspot.se/2016/ ... esuit.html
Ah, tack för tipset! Jag kanske går bananer och lägger lite snö på huvud och axlar på mina broadsides bara för att skoja till det lite. Tänker att de står stilla och hänger så att snön hinner lägga sig.
GW-snön fungerar fint på mina CSM, men blir kanske dyr i längden...
Jag köpte woodland scenics snö som jag inte hunnit använda än men den var inte så dyr för en rätt stor mängd.Serpent skrev:GW-snön fungerar fint på mina CSM, men blir kanske dyr i längden...
Jag testade med en mix av bakpulver och trälim och sedan strödde jag extra bakpulver på massan när jag penslat på den på basen. Funkade bra!
Pics or it didn't happen!Olof skrev:Jag testade med en mix av bakpulver och trälim och sedan strödde jag extra bakpulver på massan när jag penslat på den på basen. Funkade bra!
Ska se om jag kan få till det med luren. Är på resa.
Snyggt! Snygg vädring på modellen också!
Älskar skitiga och slitna tau
Ett annat tips jag läst om är att airbrusha lite vitt på basen där man tänkt köra snö, då får man en snygg övergång mellan basfärgen och snön.
Tack! Jag har ingen airbrush tyvärr... märkte dock att man kan drybrusha lite av snömassan på basen för att få övergång. Planerar att slaska till jorden med lite 'ard coat eller water effects också, det kanske kan hjälpa en övergång.
