Infiltrators som deepstrikar/outflankar
Draaz
Inlägg av Draaz »
Tjo!
När deklarerar jag om en enhet som har infiltrate ska deepa/outflanka?
Är det under vanliga deployen eller är det under steget deploy infiltrators som jag berättar för motståndaren vad jag väljer?
//Rickard
fauh
Re: Infiltrators som deepstrikar/outflankar
Inlägg av fauh »
Nu har jag inte regelboken till hands men om jag inte minns fel så måste du välja om de infiltrerar i deploymentphase, väljer du att inte ha dem som infiltrators sätter du antingen ut dem som vanligt eller sätter dem i reserves. Sätter du dem i reserves outflankar de, sätter du dem i Deepstrike Reserve så deepar de. Annars infiltrerar de och deployas inte fören efter all deployment är klar.
Det jag är osäker på är om man även här kan välja att sätta dem i reserves men jag har för mig att det är så att man PLACERAR infiltrators inte deployar dem därför borde du isåfall inte kunna sätta dem i reserves nu.
Under den vanliga deploymenten, om dom inte väljer att deepa då så lär dom gå i vanlig infiltrate.
Ska dock tillägga att detta är ganska luddigt i vanlig GW-anda.
Draaz
Inlägg av Draaz »
Ja precis =) Luddet är ju att det står att om de har infiltrate så deployar de efter alla andra och under reserves står det väl att det sker när en enhet deployar =)
Draaz
Inlägg av Draaz »
fauh skrev:Nu har jag inte regelboken till hands men om jag inte minns fel så måste du välja om de infiltrerar i deploymentphase, väljer du att inte ha dem som infiltrators sätter du antingen ut dem som vanligt eller sätter dem i reserves. Sätter du dem i reserves outflankar de, sätter du dem i Deepstrike Reserve så deepar de. Annars infiltrerar de och deployas inte fören efter all deployment är klar.
Vad jag vet måste du alltid infiltrera med infiltratetrupper?
Draaz
Inlägg av Draaz »
Units that contain at least one model with this special rule are deployed last, after all
other units (friend and foe) have been deployed.
When deploying their armies, players can choose not to deploy some of their units,
keeping them as Reserves to arrive later.
Är ju som sagt lite ludigt om du väljer att reserva saker under din vanliga army deploy eller när du ska sätta ut enheten som har infiltrate.
Men jag är chill med att man väljer att reserva och deepa/outflanka under den vanliga deployen, även med sånt som har infiltrate.
Konfa
Inlägg av Konfa »
Draaz skrev:Vad jag vet måste du alltid infiltrera med infiltratetrupper?
Som FAQ:n ser ut just nu behöver man inte infiltrera med infiltratörs. Om det var tanken hela tiden är väl lite oklart dock.
Nurgle
Inlägg av Nurgle »
Är det inte så att GWs utkast till FAQ så står det att infiltrators infiltrerar efter seize The initiative? Vilket förstås inte innebär någon skillnad mot ovan förrän den FAQn är spikad.
Draaz
Inlägg av Draaz »
Om man inte måste infiltrera, innebär det att exempelvis en karaktär med infiltrate kan joina en enhet utan infiltrate under vanlig deploy genom att då välja att inte infiltrera?
Draaz
Inlägg av Draaz »
Nån som vet? =D
