Beams + Invis + Jink
Inlägg av Gonka Koff »
Vad tycker ni:
1. Kan man jinka när man hamnar undet strecket från en beam? (tänker på witchfire eller en doom scythe) När man skjuter en beam så är ju target en punkt på spelbordet, behöver inte vara en modell. Bara modeller som är targettade kan ju jinka.
2. Kan man dra streck genom invissade enheter? I regeln för invis står det ''... enemy units can only fire Snap Shots at the target unit...". Beams har ju ingen target unit, utan en target point.
Max
Re: Beams + Invis + Jink
Inlägg av Max »
ingen jink, helt ok att skjuta beam. som jag ser det iaf. Enda gången beamen nämner target är väll att den första som träffas av den när det är en spell som får denya.
Jag tycker du besvarar dina frågor bra själv :)
bolterochkniv
Inlägg av bolterochkniv »
får man skjuta beamen då om man har jinkat rundan innan?
Elias Österlund
Man får jinka mot beam. Läser man reglerna för DtW så står det tydligt att vilken som helst av enheterna under beam får denya, för att få göra det måste man vara ett target. Så en beam targettar alla under linjen.
Deathrayen är dock ingen beam. En beam drar en linje med bestämd längd mellan psykern och en punkt man väljer, det är alltså väldigt klart vilka som kommer att träffas och därav kan dom jinka. Deathrayen väljern en punkt och en riktigning, sen slår man tärningar vilket för mej är mer som en scatter. Mot deathrayen tycker jag inte att man kan jinka, på samma sätt som den kan "gå in i" invisade enheter.
DhettNecks tolkning låter vettig tycker jag.
