Kompressor
theWatchman
Kompressor
Inlägg av theWatchman »
Hej alla ni airbrushare!
Har kollat lite på en ny kompressor. Min är på g att haverera, kan detta vara något?: http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/ ... -90-17370/
adde_z
Re: Kompressor
Inlägg av adde_z »
Skulle tippa på att du inte skulle märka nån större skillnad på den där och en med liknande spec på en från nån annan. Sen får man kanske ha i be aktning att det kanske är större risk att få ett måndags ex hos Tema än andra. men å andra sidan brukar det aldrig vara problem att byta så länge man har kvitto.
mvh
SentiC
Re: Kompressor
Inlägg av SentiC »
Jag skulle väll hålla lite koll på hur många decibell den för. Iofs kanske du inte bryr dig, men blilligare brukar låta rätt mycket
Re: Kompressor
den ser ut att fixa jobbet ganska bra, och man får med ett vatten filter som inte är helt fel.
theWatchman
Re: Kompressor
Sweet då verkar det som om mitt antagande att den verkar rätt prisvärd verkar hålla. Ska pröva den.
Snot
Kompressor
Inlägg av Snot »
Snabbt svar: ta den med störst tank för den decibel du kan ha
Saeculum Obscurums Forum
