Banantransport
Flygmaskin
Banantransport
Är det någon som har koll på hur stora sånadäringa bananfodral i plast är? Hur många Jokaeros kan tänkas få plats om man har lite tyg eller nått på insidan för att förhindra skav?
Re: Banantransport
Lite större än en banan!
Och räkna med ett skal per enhet, så sex skal á 10 ApOR räcker och blir över.
http://www.coolstuff.se/BananaGuard?gcl ... mAodSWgXPw
http://www.roligaprylar.se/Bananfodral.html
ävan ICA Maxi/Kvantum och ev Clas Ohlsson
Flygmaskin
Re: Banantransport
Att få plats med 10 i varje vore perfekt. Både praktiskt och snyggt! aPA!
Re: Banantransport
Jag förutsätter att du skall bära bananerna i ett snöre runt midjan, och att det kommer vara ditt enda klädesplagg!
Re: Banantransport
Finns det inte en låt från sent 80tal som heter brother louie
en riktig arme måste ha en themesong.
Re: Banantransport
inte bara köra på den där gamla svenska "oh-obey doo, jag vill va' som du'uuu. se ut som du, va' som du uuu'uu'u" eller hur den nu går? eller är jag helt enkelt för gammal och ändå barnlös och det inte alls är kung Luoie från djungelboken som sjunger den?
Re: Banantransport
Electric Banana band?
Flygmaskin
Re: Banantransport
Hahahah, det hade ju vart helt klockrent med en sådan förpackning till juckaerosarna
