Airbrush
Havfre
Airbrush
Inlägg av Havfre »
Funderar på att införskaffa en ovanstående.
Kikat runt lite på nätet men har typiskt för lite på fötterna, samt eg typiskt för lite i plånboken för de fina grejjorna.
Vågade mig in i gwbutiken idag och förhörde mig lite om deras airbrush. Jävligt billig och nästan värt ett försök men litar av just den anledning inte så hårt på den. Någon som har erfarenhet eller hört rykten/omdömen om den?
Samt har folk tips på någon riktigt prisvärd grunka och några tips på vad man skall kika efter/hålla sig långt ifrån?
Tist
Re: Airbrush
Inlägg av Tist »
GW har ingen airbrush...på sin höjd har de en färgspruta. Lite som att det som barn spelar på rasten är fotboll (Färgspruta) och det som spelas av folk med för mycket lön också är fotboll (Airbrush) (och jag hatar fotboll). =P
"Monochrome und minimal!"
...und Fluffmongo!
Havfre
Re: Airbrush
Inlägg av Havfre »
Tist skrev:GW har ingen airbrush...på sin höjd har de en färgspruta. Lite som att det som barn spelar på rasten är fotboll (Färgspruta) och det som spelas av folk med för mycket lön också är fotboll (Airbrush) (och jag hatar fotboll). =P
Tar det som fet diss. Även om jag hoppats fett på att den iaf skulle nå upp till allsvenskan i nivå. Men fan ja.. den ser misstänkt mycket ut som en vattenpistol.
adde_z
Re: Airbrush
Inlägg av adde_z »
Gw:s spruta kostar 250 kr och så behöver du luft till den, som jag förstått det så är det luft på burk som gäller för den (ska tydligen vara meckigt att fixa så den passar på en kompressor) och hittar inte just nu vad dom burkarna kostar stycket men det blir inte billigt i längden iaf! Så mitt råd är att om du ändå tänkt börja med en sån för att ev uppgradera senare så köp JULAS airbrush för 299kr och börja med den sen har både biltema och Jula en mini kompressor för ca 700kr till den så tot 1000kr. Men eftersom jag precis skulle slänga ut annons på lite grejer som jag har ju över så kan jag nämna att jag har en sån mini kompressor du kan få köpa för 400kr
Började sj med en sån spruta och tyckte den funkade jävligt bra (biltemas och julas är lika bara att biltema tar en hundring till) Sen kan man hotta upp den sprutan lite om man gillar att hålla på med Airbrush
mvh
SnuffyN
Re: Airbrush
Inlägg av SnuffyN »
Jag tycker inte du ska lägga pengar på den. Har själv aldrig ändvänt den men läst om många som har. Många tycker den är skräp. Men detta är lite bättre http://www.rebell.com/tools/air-brush.html. eller http://www.conrad.se/KOMPLETT-AIRBRUSH- ... 69_1201001 Nu är inte detta super saker men vart fall bättre. I 200-300kr klassen.
Vet inget om detta men lite mer för pengarna http://www.conrad.se/AIRBRUSH-BASIC-SET ... ireusocl=1
Re: Airbrush
adde_z skrev:Gw:s spruta kostar 250 kr och så behöver du luft till den, som jag förstått det så är det luft på burk som gäller för den (ska tydligen vara meckigt att fixa så den passar på en kompressor) och hittar inte just nu vad dom burkarna kostar stycket men det blir inte billigt i längden iaf! Så mitt råd är att om du ändå tänkt börja med en sån för att ev uppgradera senare så köp JULAS airbrush för 299kr och börja med den sen har både biltema och Jula en mini kompressor för ca 700kr till den så tot 1000kr. Men eftersom jag precis skulle slänga ut annons på lite grejer som jag har ju över så kan jag nämna att jag har en sån mini kompressor du kan få köpa för 400kr
mvh
+1
mycket bra post, jag har inte mycket mer att säga än detta.
Havfre
Re: Airbrush
Inlägg av Havfre »
mvh
+1
+2
Instämmer. ser ut som att jag skall pallra mig till jula imorgon då.
adde_z
Re: Airbrush
Inlägg av adde_z »
SnuffyN skrev:Jag tycker inte du ska lägga pengar på den. Har själv aldrig ändvänt den men läst om många som har. Många tycker den är skräp. Men detta är lite bättre http://www.rebell.com/tools/air-brush.html. eller http://www.conrad.se/KOMPLETT-AIRBRUSH- ... 69_1201001 Nu är inte detta super saker men vart fall bättre. I 200-300kr klassen.
Är du allvarlig?
Dom 2 första länkarna (om du nu menar sprutorna för 2-300 i första länken) är ju inte bättre än gw:s färg kastare. I sista länken så betalar du ju för en massa lull lull som en liten plast kompressor, en väska och lite färg. Är ju iaf en double action men utan justerbart bakstycke som JULA sprutan har tex. Sprutan i det kittet är garanterat inte i nån bättre nivå än JULAS.
Havfre
Re: Airbrush
Inlägg av Havfre »
alltså skillnaden mellan Jula vs Biltema verkar bara bestå i möjligheten att hälla ner 2ml mer färg i Biltemas. Samt 130pengar.
adde_z
Re: Airbrush
Inlägg av adde_z »
Vad jag vill minnas så är dom identiska, var dock ett tag sen jag höll i julas. Kan vara så att dom tyckte olika om vad som var fullt ;)
