Fiends Count as fråga
Tänkte utöka min Chaos armé till en deamons armé. Men jag vill verkligen inte ha fiends i metall, de är fula och i metall. Funkar http://www.games-workshop.com/gws/catal ... rod1570038 Dvs Chaos Warhounds på rund 40mm som Fiends?
Henke
Re: Fiends Count as fråga
Inlägg av Henke »
LillePer skrev:Tänkte utöka min Chaos armé till en deamons armé. Men jag vill verkligen inte ha fiends i metall, de är fula och i metall. Funkar http://www.games-workshop.com/gws/catal ... rod1570038 Dvs Chaos Warhounds på rund 40mm som Fiends?
De känns lite små fast för min del så skulle det funka med lite konvertering. Kanske bygga basen lite högre så de blir lika höga som den riktiga modellen.
Jag har sett drivor av "värre" counts as. Kör på.
lurräven
Inlägg av lurräven »
Risken är väl att man tror att det är Flesh Hounds.
Silvertejp
Inlägg av Silvertejp »
Problemet är väl att dom liknar Flesh hounds of khorne jävligt mycket.
Truant
Inlägg av Truant »
Warhounds är ju lite små för att representera fiends egentligen, risken är att motståndaren tycker du gjort lite låga modeller för att få fördel av cover.
Speciellt på en enhet som inte skjuter själv och därmed endast tjänar på att vara mindre.
Hur ser baserna ut på din demonarmé? skulle ju kunna bygga upp den på något sätt så de blir lite större.
Eller kanske göra packs av 2-3st på samma bas som klättrar på varandra? (kanske lite svårt att göra)
Men att få till en lagom storlek känns ändå som något viktigt för att slippa problem vid turneringar, beror ju så mycket på dig som spelare.
Jag skulle inte ha något problem med det förutsatt att du är snäll på tolkningen kring cover.
Bengtsson den yngre
+1
+ rosa så är det go
Silvertejp
Hur hög är en fiend? Tror aldrig jag har sett originalmodellerna...
Truant
Inlägg av Truant »
Silvertejp skrev:Hur hög är en fiend? Tror aldrig jag har sett originalmodellerna...
http://www.games-workshop.com/gws/catal ... rod1170204
så får du en uppfattning, som du ser är de ganska stora och framför allt väldigt höga.
EDIT:
här är en bild på dem med lite andra modeller för storleksjämförelse:
http://myfantasyminiatures.files.wordpr ... egion1.jpg
Ska köpa modellerna och testa lite. De andra baserna är typ sand med snakebiteleather och gräs. Ganska enkelt dvs. Men klart man kan lägga in lite stenblock på basen.
