Terminator armar till vanliga gubbs
Brad
Inlägg av Brad »
Hur ser det ut om man sätter terminator armar på vanlig marines? Ser det väldigt konstigt ut eller kommer man undan med det?
Insåg att det inte fanns de armar jag ville ha (klo och sköld) i Commander-lådan...
Re: Terminator armar till vanliga gubbs
Det ser katastrofalt ut... Klo finns i Commanderlådan, sköld finns i Assault Marine-lådan (jag har ett gäng som jag kan skicka ifall du vill ha).
Karva lite. Termosarmar blir nog inget bra. Har du inte bitarna så hör i bitzdelen av forumet. Om du vill ha Storm Shield så undvik att använda en Combat Shield för att representera den.
Brad
Inlägg av Brad »
Fasen, jag hade hoppats slippa karva. Problemet med klon i commander-lådan är att den sitter på fel arm. Jag vill ha skölden i vänster och klon i höger, och då hade jag hoppats att man skulle kunna spara lite tid och arbete genom att ta armarna från Assault-Termosarna...
Snygga sköldar har jag (FW) och de är dessutom gjorda för att hållas i vänster arm.
Serpent: Jag ska kolla runt lite i kompisgänget om ingen har en sköldhållararm, annars återkommer jag. Kanske har något att byta med?
Det finns bergsäkert någon som har en högerklo över, om du kan tänka dig lite vargbling på den. Det går t.o.m. att karva bort utan större problem. :)
Bahoola
Inlägg av Bahoola »
Jag har klor till höger och en sköld arm till vänster sida. Jag byter gärna med dig.
PowerFist till vanliga gubbar (har själv var en modell, så den blir lite trist i längden)
Missile Luanchers kommer jag behöva också.
CSM Combimelta eller vanlig melta
Det är väll vad jag har mina ögon på just nu.
Typiskt, hittar inga batterier till kameran.
Hittade denna på nätet. Vill du ha en större bild så hjota te bara så får jag sa vad jag kan skaka fram.
(137.41 KiB) Nerladdad 328 gånger
Fast det där är ju lightning claws. Inte power Fist
Brad skrev:...de armar jag ville ha (klo och sköld) i Commander-lådan...
cadelin
Inlägg av cadelin »
enklast är bara att fila ner axelplattan på termosarmen och sen sätta på en vanlig marine shoulderpad, eventuellt fila lite på armbågen med så ser det ok ut.
Bahoola
Inlägg av Bahoola »
Brad skrev:Insåg att det inte fanns de armar jag ville ha (klo och sköld) i Commander-lådan...
Efter som de inte fanns i lådan så kan Brad få en höger arm med klo och en vänster arm till sin sköld utav mig.
Därför jag postade bilden för att visa hur de såg ut. Jag känner mig lite förvirrad nu. Vill du ha så finns det :)
