Alla tips är välkommna! Snö, Slask, Skitig snö, blodig snö osv
Snö Baser!
Snö Baser!
Jag behöver Tips på att göra snöbaser! & inte bikarbonat och färdigköpta!
Re: Snö Baser!
Jag använder mig av Natron som man köper bland kryddorna, blandar du det med lite lack kan du få snöslask. Nu är väl det iofs bikarbonat, men det funkar! Man kan strö ett tunt, tunt lager med krossat glas över också, men då får man passa fingrarna lite;)
Sen har Vallejo en "snösmet" på flaska också, det går att skulptera lite, men en blandning av "smeten" och Natron är det som kanske ger bäst effekt.
Re: Snö Baser!
No need!synthet skrev:Man kan strö ett tunt, tunt lager med krossat glas över också, men då får man passa fingrarna lite;)
(;MrCheeze skrev:Snö Slask Skitig snö blodig snö osv
- Jimmy Johansson
Re: Snö Baser!
Jag använder galeforcenines snö blandad med trälim. Funkar jättebra. Kan gräva fram någon bild om så önskas.
Re: Snö Baser!
Gör gärna det. Jag är lite sugen på snöbaser oxå.Jimmy Johansson skrev:Jag använder galeforcenines snö blandad med trälim. Funkar jättebra. Kan gräva fram någon bild om så önskas.
Hur gör man bäst och enklast istappar och frusna vattenfall? Någon som vet eller sett?
Re: Snö Baser!
Vattenfall gör du lätt med Vallejo transparent water gel, istappar kan du göra av samma material eller lite hårdplast som du smälter.
- Jimmy Johansson
Re: Snö Baser!
Angeånde istappar vill jag minnas att någon nämnde att man kunde ta fiskelina och spänna upp den. Sedan lägga på watereffect så det blir droppar, låta det stelna och sedan skära loss i lagom bitar.
Re: Snö Baser!
Jag har faktiskt byggt lite fantasy orcer med snöbaser en gång i tiden. Då upptäckte jag två olika metoder:MrCheeze skrev:Jag behöver Tips på att göra snöbaser! & inte bikarbonat och färdigköpta!
frostig/tunn snö
Bara att lägga på trälim och sedan strö över GW-snö. Ser dock inget vidare ut ifall man ska täcka hela basen med det utan gör sig bäst i sm¨å "fält"
Tjock snö
Blanda GW-snö, trälim och vatten till en härlig röra, strö på och låt torka.
Re: Snö Baser!
Du tror inte snällare material som salt funkar medsynthet skrev:Man kan strö ett tunt, tunt lager med krossat glas över också, men då får man passa fingrarna lite;)
Jag har detta & efter första användningan så kan jag indirekt säga att det ser ut som tippex då det torkat haha så nån form av blandning ska testas!synthet skrev:Sen har Vallejo en "snösmet" på flaska också, det går att skulptera lite, men en blandning av "smeten" och Natron är det som kanske ger bäst effekt.
Verkar få lite effekten jag är ute efter!Jimmy Johansson skrev:Jag använder galeforce nines snö blandad med trälim. Funkar jättebra.
- bearbullet
Re: Snö Baser!
Ja gick till en panduro look-alike affär och hittade "Sternenstaub" , det ser ut som nån tjockare variant av bakpulver men glittrar lite random, sen blandar ja med trälim och smetar på, blir riktigt snyggt, ska fixa en bild
Space Wolfs, 6000 pts
Tau, 2500 pts
"Vill du ha brie med dendär?"
Tau, 2500 pts
