Jag har precis målat upp en land speeder till mina Flesh tearers. Eftersom jag har industribaser till dem är det rätt svårt att göra något vettigt med den vanliga flygbasen som följer med eftersom den buktar uppåt, vilket ser rätt dumt ut med betong. Men att fixa en egen är inte så svårt. Jag funderar på om jag skall använda de "nya" titanbaserna till Epic (till vänster på bilden), vilka är exakt lika stora som en flygbas, fast platta, eller om jag skall använda vanliga 60 mm-baser (till höger på bilden). Ovansidan på en 60 mm-bas är lika stor som flygbasen, men eftersom kanterna går lite utåt blir den några milimeter större, men det spelar knappast någon roll. Vad tror ni blir bäst? Kant eller inte?
(Ignorera att det är fastlimmat en bit plasticard på 60 mm-basen. Och att flygbasen ser något mindre ut beror enbart på att den är längre bak i bilden. De är lika stora i verkligheten.)
