Färg Borttagning
Pistolmannen
Färg Borttagning
Inlägg av Pistolmannen »
Går det att få bort färgen från en figur om den är målad?
Re: Färg Borttagning
Pistolmannen
Funkar detta också på plastfigurer?
detta är en teknik som jag tog fram för plast gubbar. så det funkar utan problem, låt dom ligga där över natten eller någon dag så kommer färgen att falla av :D
Jimmy Johansson
Inlägg av Jimmy Johansson »
Själv slänger jag ner dom i t-röd och kan borsta bort färgen med en eltandborste efter några minuter. Sitter den lite värre så låter man figurerna nån timme.
fast jag har hört att med t-röd så kan färgen släppa när man börja måla igen.
Jimmy Johansson
muffin skrev:fast jag har hört att med t-röd så kan färgen släppa när man börja måla igen.
Aldrig haft problem med det iallafall.
Grönsåpa torkar inte ut huden och är inte miljöfarligt. Tar lite längre tid (kan behöva ligga i sluten burk i en vecka), men sen går det att skubba bort färgen med en tandborste.
oki doki man
Mutt
Inlägg av Mutt »
T-sprit är inte heller miljöfarligt.
