Big Mek med KFF
The Gretchin
Big Mek med KFF
Inlägg av The Gretchin »
Skulle bara kolla lite med andra svenskar ute i landet. Har två frågor:
¤ Är det regelmygleri att ha en "för stor" bas till en KFF-Big Mek?
¤ Kan man ha 40mm bas ihopsatt med en halv "bike-bas" eller blir det fult?
Tänkte konvertera en Big Mek som drar sitt KFF efter sig på en vagn.
Helmer Jonelid
Re: Big Mek med KFF
Normalt sett brukar jag inte bry mig om någon kör med för stor bas. Men i fall då det faktiskt påverkar reglerna och blir mycket bättre med en stor bas känns det inte OK. I vart fall inte om personen spelar efter det. Ett KFF blir bättre ju större basen är, speciellt om den är avlång.
Så om du skall montera honom på en större bas bör du ha en 40mm cirkel på basen (t.ex. att han står på en rund ruindel eller att KFF-apparaten som han drar är rund och 40 mm stor) som du mäter KFF-effekten från. Större bas och mäta från baskanten är inte OK.
cadelin
Re: Big Mek med KFF
Inlägg av cadelin »
gör den på två baser med en magnet imellan istället så när det behövs så kan du koppla bort vagnen.
