air brush - vilken ska man köpa?
jag undra var och vilken typ av air brush man ska köpa, har fundera ett ganska bra tag och har även lagt undan pengar till att.
jag har bara Gw färger just nu men har för mig att dom bra att köra i grunkan.
Re: air brush - vilken ska man köpa?
Ska du bara använda GW:s färger så funkar deras spraygun!
det finns billiga bra "biltema" airbrushes annars du behöver inte direkt värsting "Devil" sprutor om du inte ska lacka om bilen! :)
paintner
Inlägg av paintner »
kom ihåg att GWs inte är en AIRBRUSH utan en FÄRGSPRUTA (spraygun) på samma vis som en färgspruta du lackar bil med, typ. en airbrush har du möjlighet att detaljmåla med. en spraygun (GWs) funkar som en sprayburk men med färg du blandar själv.
precis, jag är inte ute efter en spray gun utan en ari brush för att kunna måla snyggt och snabbt.
edit: jag kommer att köppa den här pöjken http://www.jula.se/minikompressor-125313
adde_z
Inlägg av adde_z »
Har själv biltemas kompressor och airbrush som är i princip samma grejer som julas, skulle tippsa om att köpa en något bättre kompressor. Tex hobbex har en med air on demand funktíon som också har filter och regulator.(jag har inte sj provat den men specen ser bättre ut)
Men sprutan biltema och jula säljer funkar helt ok att börja med, sen om man tycker det är nått att hålla på med och köper upp sig lite så är alltid jula sprutan bra att ha som slit och släng spruta.
Jag kör min tema kompressor utan varken filter lr regulator och sitter med stortån på strömbrytaren för att slå av så fort jag inte behöver den igång :P Sen kan jag inte ställa ner trycket så jag kan detalj måla så bra. Jag ska efter att ha lekt med dom här grejerna ett par månader byta upp mig till lite bättre grejer.
Kan ösa på med mer info men stannar där tills vidare. Bara fråga på så svarar jag gärna!
lysandestolpe
Inlägg av lysandestolpe »
muffin skrev:precis, jag är inte ute efter en spray gun utan en ari brush för att kunna måla snyggt och snabbt.
Den har jag, fungerar okej men den har en tendens att börja vibrera för mycket så hela bordet skakar. Se till att ha den på golvet så du kan ha foten på den.
Har med funderingar på att skaffa en sådan aribrush men nu bor man i lägenhet så hur mycket låter kompressorn o hur stor är den?
adde_z skrev: Kan ösa på med mer info men stannar där tills vidare. Bara fråga på så svarar jag gärna!
har ett par frågor på lager.
1. hur gör man ren sin ari brush, ska man spruta vatten genom den eller fönster puts?
2. hur kan man tuna ut sin färg (gw färg har jag bara nu) ska man blanda ut med vatten eller något annat
3.hur gör jag för att få in färgen i den lilla grunkan, ska man använda sig av en lite te-sked eller pipet ?
4. hur mycket färg ska man slänga ner där för en gubbe..säg en SM kille ( spelar inte dom men bra exp)
det är några frågor som jag har just nu.
Skulliz
Inlägg av Skulliz »
muffin skrev:1. hur gör man ren sin ari brush, ska man spruta vatten genom den eller fönster puts?
Beror på vad du använder för färg. Med GW-färg duger varmt vatten och diskmedel.
muffin skrev:2. hur kan man tuna ut sin färg (gw färg har jag bara nu) ska man blanda ut med vatten eller något annat
Blanda med vatten och någon droppe fönster-puts.
muffin skrev:3.hur gör jag för att få in färgen i den lilla grunkan, ska man använda sig av en lite te-sked eller pipet ?
Jag brukar använda en pensel eller hälla ur burken, beroende på hur mkt jag behöver.
muffin skrev:4. hur mycket färg ska man slänga ner där för en gubbe..säg en SM kille ( spelar inte dom men bra exp)
Svår fråga. Jag använde typ en hel burk Adeptus Battle Grey till 20 Marines, en Razorback och två dreads.
adde_z
Inlägg av adde_z »
1- Jag tömmer resterande färg ur koppen i soporna, håller färgkoppen upp och ner och sprutar ett par sprut fönsterputs för att skölja koppen. Sen så fyller jag i lite fönsterputts och sprutar ur det, i med en skvätt till och spruta medans man håller för sprutmunstycket så det bubblar tillbaka i färg koppen. Färgas inte vattnet så är man redo för nästa färg. (ska man lägga undan sprutan så gör man ren den lite till)
2- Det finns många olika sätt och inget som är mer rätt lr fel än det andra. Det funkar bra med vanligt vatten till gw färgerna. Jag har provat Gw, vallejo, reaper master series, p3 inks och Liquitex ink. Alla funkar lite olika i sprutan men ingen är helt omöjlig att använda. Men att prova sig fram är ovärdeligt då det som funkar för mig kanske inte funkar för dig. Jag har provat tunna ut med fönsterputs, vatten, Liquitex flowaid mix, acryl thinner och allt har funkat men lite olika med olika färger
3- När jag ska ha i färg i koppen från Gw burkar som inte är i dropp flaska så har jag i med pensel, samma pensel som jag lägger upp på palleten med (gw starter brush) som helt full är ungefär 1 droppe så det är lätt att dosera när man ska mixa
4- Jag blandar alltid så jag får kasta en skvätt men då är det lika mycket förtuning som färg oftast. Men till 1 gubbe skulle jag chansa med 3 droppar färg och 3 droppar vatten (lr vad jag nu förtunnar med) och beroende på vad jag gör så blir det säkert en skvätt kvar.
