Count as squiggot?
Count as squiggot?
http://www.games-workshop.com/gws/catal ... rod900159a
Vad säger ni folk om att bygga om en sån? Sätta ett flak på den som orkerna kan stå i?
Eller blir det bara super fel ? :S
Re: Count as squiggot?
Det funkar väll, bara de är ungefär samma storlek vilket det verkar vara så är det okej.
Kroppen känns ju lägre, men då kan man väl bara bygga högre byggnad på den? Det borde väl jämna till det problemet...
Skulle kunna bli riktigt tufft.
Jag tror ett flak som går ut en bit framåt från bakkroppen skulle kunna bli bra
Över huvudet på spindeln?
Jag har haft exakt samma tanke!
Konvertera Feral orcs till 40k och spindeln är lika stor som en battlewagon så det skanog inte vara några problem att använda den som det så jag säger go for it!
Johannesson
Borde inte den modellen även kunna konverteras till en Tervigon?
På med lite bitz från trygon boxen, typ, och några överblivna scythings från nån fex..
Den svartmålade varianten i länken ovan liknar mest, när de positionerar benen lite mer nids-aktigt.
Tänkte samma som Johannesson när jag såg den svarta.
Är den inte lite stor för att "bara" vara en MC? Basen är 100x150mm.
Den stora ovala basen är ju typ 95*120 så det skall nog gå att klämma in.Bengt skrev:Är den inte lite stor för att "bara" vara en MC? Basen är 100x150mm.
