Klistermärken få dom att sitta kvar och slippa kanterna?
Klistermärken få dom att sitta kvar och slippa kanterna som kan bli?
Vad heter det ”medlet/färgen” som man använder?
Hur gör ni andra för att få det snyggt?
Re: Klistermärken få dom att sitta kvar och slippa kanterna?
Jag har använt Micro Sol och Micro Set från Microscale Industries Inc. Det hjälper en del för att dekaler ska följa böjda ytor. Men bara till en gräns, att sätta en sifferdekal på ett mark 7 knä blir sällan jättebra ändå, men det finns kanske starkare grejer.
Inga tips på hur man får fast dem, jag har bara använt ljummet vatten, men lacka över dem när de har torkat för att få bort kanterna.
Tack! Micro sol/ Micro set var namnet jag leta efter.
Letat som en galning på nätet men kom inte på namnet.
Får man passa på och fråga vilken lack ni rekommenderar? Letar nämligen efter någon transparant lack att försegla med.
vill minnas vanlig vallejo varnish ska funka med.
Har precis målat klart min första gubbe och hittade lite gamla blood angels märken så jag tänkte sätta på axeln.
Jag får den verkligen inte att fastna, vart får man tag i Micro Sol? Eller finns det något i hemmet man kan använda?
Håller på att bli galen!
- guildmaster
- Kontakt:
Några fler tips om dekaler:
- Micro Sol finns i olika styrkor
- Klarlacka underlaget så fäster dekalen bättre och ser snyggare ut
- Klarlacka och sedan mattlacka (om man vill) efter
- Är dekalen stor och ytan ojämn eller välvd, kan man ibland snitta den i kantenmed en skalpell/hobbykniv så den kan kan följa underlaget.
Om man inte får tag på Micro sol/set så kan man använda ättika (24% ska det va, inte 12%), har använt det på marine pads och det funkade bra med lite tålamod. Jag klarlackade, badade transfern i ättika och satte den på plats och bearbetade sedan ner vecken på transfern med hjälp av pensel som också var doppad i ättika. Sen är det klarlack på igen och till slut mattlack.
Om jag inte slängt det så har jag oöppnat kit Micro sol/set i Gbg + transfer man kan printa egna motiv på.
Jag brukar dessutom lägga ett snitt eller ett "V" i toppen på mina transfers, det gör att de kurvar sig runt axelskyddet lättare.
