Alternativ till Chimera?
Vad tror ni om en Arvus Lighter som en chimera?
http://www.forgeworld.co.uk/Warhammer-4 ... GHTER.html
Man kan nog sätta ett litet torn på den och med vingarna nerfällda borde den kunna ha typ rätt bredd.
Nån som vet lite mer exakt hur stor den är?
Re: Alternativ till Chimera?
Tycker bara det känns lite fel då den är en flygare, ska du ha den stående på marken då?
Antagligen, men jag håller egentligen med om att det nog blir lite konstigt
Om du sätter någon form av larvfötter på den kan det kanske funka. Men annars blir det rätt skumt.
Du kan ha den som tau-båt och göra elit-impar som firewarriors...
Ja larvfötter hade varit riktigt nice då den är liten och kompakt.
Som en sådan snölarvmojäng som jag inte vet namnet på..
En snövessla?
Det skulle ju kunna vara nåt
Hittade mått också: 6" from nose to rear, hull is 2.5" at widest point, 1.75" tall without landing gear, Wingspan of 6", each wing is 1" wide, and 4.75" long
- guildmaster
- Kontakt:
Gillar nog chimaramodellen bättre. Vill du ha en snövessla så kan du leta efter en sådan. Det finns även moilitära byggmodeller för trupptransporter med larvfötter. Tex en M4 high speed tracktor:
http://www.creativemodels.net/product_i ... ts_id/3143
Nja
Nån som vet var man kan hitta hjul som skulle kunna passa till en chimera?
Typ så här http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... ussian.jpg
Här finns två konverteringar med 2 respektive 3 par hjul, man får scrolla ner en bit innan det kommer http://www.ifelix.co.uk/wh40kgallery/im ... /3000.html Hjulen kan kanske bli svårt att få tag i separat, ser ju ut som det kommer från någon slags leksaks bil eller något
