Här kommer en kort guide till alla som vill visa upp sina modeller från deras bästa sida. Jag är på inget vis en fotoexpert och tipsen nedan är väldigt grundläggande och enkla och kräver inga häftiga redigeringsprogram, bara en kamera och paint.
Här är några enkla tips:
-Använd macro för att fota enstaka modeller, det blir bättre. Ska du fota grupper så slå av macro då funktionen gör att du förlorar fokus i djupet. Trots macro bör du ha kameran minst 30cm från modellen.
-Håll kameran så långt bort från modellen/erna som möjligt. Det ger bättre djup i bilden och förhindrar att t.ex. bara bolterpipan hamnar i fokus.
-Beskär bilderna. Dagens kameror är så pass bra att modellen inte behöver ta upp hela bilden från början. Ingen är f.ö. intresserad av hur ditt skrivbord ser ut.
-Slå av blixten, den ger ett onaturligt ljus och har en tendens att ge konstiga reflektioner som helt döljer dina fina high lights.
-Fota i bra ljus. Dagsljus är bäst, om det inte går att tillgå använd flera starka lampor.
-Överkurs: försök korrigera ljuset antingen mha din kameras inställningar eller med ett fotoredigeringsprogram. Glödlampor brukar t.ex. ge ett lätt orange sken som går att korrigera för.
Gyllene regel: lägg inte upp en bild som du inte tycker är bra! Om inte du tycker om den vem ska då göra det?
Att fotografera sina modeller
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
Uppsala - VSSU
- NilssonHarHund
Re: Att fotografera sina modeller
Fyller på med fler tips
* Att korrigera för fel ljus är enklare än man tror. De flesta bildredigeringsprogram (även gratisvarianterna) har funktioner för att automatiskt korrigera vitbalans (kolla bland menyerna efter auto white balance). Ljus har nämligen olika temperatur och kameran förstår inte alltid vilken den ska välja, men det går som sagt att kompensera för i efterhand. GIMP är ett bra gratisprogram. Finns att ladda ner till de flesta OS på gimp.org.
* Problemet med blixt är att ljuset kommer direkt från kameran mot figuren, vilket inte sprider ljuset bra, särskilt inte på så små saker som figurer. Om din kamera kan vinkla blixten, vänd den mot en stor vit yta, till exempel taket.
* Skaffa ett litet bordsstativ för 50kr på närmaste elektronikbutik. Det kommer bli betydligt enklare att få skarpa bilder om du kombinerar bordsstativ med kamerans självutlösningsfunktion.
* Minska ner bildstorleken till max sisådär 600-800 pixlar i bredd. Det blir bara svårare att se helheten och lättare att se småskavanker om bilden är för högupplöst. Även om forumet du lägger upp bilden på skalar ner bilden kommer den nedskalningen vara sämre än den ditt bildredigeringsprogram gör.
Om man inte har bra makro kan man ta bilden med en massa mexapixlar och sen zooma och beskära.
Men då behöver man ofta ett stativ, för det blir skakkänsligare på håll...
