Vallejo Primer
- Lottomannen
Vallejo Primer
¡Hola
Vallejo har en typ av primer som kan appliceras med airbrush och (som blir aktuellt för mig) pensel. De finns i ett gäng olika färger:
http://www.figurspel.se/kategori/figurs ... ejo/primer
Är det någon som har erfarenhet av dessa? Jag är lite trött på att prima vit med sprayburk. Tycker inte att jag kommer åt över allt, och när man skall måla gult över så är det ett elände om man har missat någonstans. Eller så drar man på för mycket och kladdar igen detaljerna. Army Painters sprej skall vi inte tala om, den misslyckades jag fatalt med. Den är dessutom ett helvete att få bort.
Så: Åsikter?
Så: Åsikter?
S.O.R.K
S.O.R.K
Elevatorlake
Re: Vallejo Primer
Jag använder de med airbrush, har inte provat med pensel annat än att bättra på lite på ställen där airbrushen inte kommer åt. Finns den för penselmålning också? Att använda den för airbrush med pensel vet jag inte hur det funkar, den måste vara tunn för det?
Jag tycker inte den fäster lika bra som gws sprayer utan det går att skrapa loss den med nageln så man får vara lite försiktig med modellerna innan man lagt på varnish. Kanske går det att komma åt med en plastprimer innan men jag har inte provat det.
Vilken färg du använder bestäms väl mest av vad du ska måla över den och hur bra den färgen täcker. Jag målar mycket blått och börjar med en mörkblå och sedan upp till ljusare och jag har inte märkt någon skillnad på slutresultatet om jag använder svart eller ljusgrå primer.
Ska du penselmåla gult har du bättre tålamod än mig
Då är du väl nästan tvungen att lägga en brun grund innan det gula? Att få gult jämnt över vitt har jag aldrig lyckats med pensel, inte på några större ytor i alla fall.
Håller med om army painter, tycker det kommer för mycket ur sprayen men det sitter ju som berget.
Re: Vallejo Primer
De säger att man skall vänta typ 24h innan primern fäst sig till 100%, men även efter det så håller jag med dig.Elevatorlake skrev:Jag tycker inte den fäster lika bra som gws sprayer utan det går att skrapa loss den med nageln så man får vara lite försiktig med modellerna innan man lagt på varnish. Kanske går det att komma åt med en plastprimer innan men jag har inte provat det.
Jag tycker faktiskt att GWs nya vita spray är riktigt bra, nästan lika bra som den svarta (som är marknadsledande imo).
Re: Vallejo Primer
Jag har helt gett upp på något annat än GWs spray. Den är otroligt mycket bättre än vad jag har lyckats uppnå med airbrushen.
Re: Vallejo Primer
Jag håller med föregående talare. Jag använder svart spray och sedan vit spray med 45 grader. Då får man en pre shade.
- Lottomannen
Re: Vallejo Primer
Hrmph, det var ju inte de svar jag ville ha
Men det är ju bra att veta.
Penselmåla gult handlar i mitt fall om att spä ut färgen rejält med flow enhancer (inte vatten), måla på brun eller vit botten och lägga en massa lager.
Och att inte försöka "bättra på" områden innan de torkat. Det är mitt största problem. Det slutar alltid med att den halvtorkade färgen bygger upp skrovliga lager, och efter ett par omgångar så ser det ut som skit.
S.O.R.K
S.O.R.K
Re: Vallejo Primer
Mr.Surfacer.
Finns inget bättre. Punkt.
http://www.super-hobby.se/szukaj.php
Re: Vallejo Primer
Använder vallejo svarta, vita och grå primer och aldrig upplevt att färgen släppt.
Förutom på forgeworld oljiga resin, som varit dåligt tvättad.
Men å andra sidan så grundmålar jag och sedan får det stå minst 24h.
Det beror mest på hur jag får till tiderna att hinna måla.
Lägger man sedan på en varnish så är det inga problem.
- Lottomannen
Re: Vallejo Primer
Tilläggsfråga:
Jag har lite flaskor av vallejo-typ. Någon som vet var man kan få tag i glas- eller rostfria kulor att lägga i för att blanda färgen när den stått ett tag?
S.O.R.K
S.O.R.K
Re: Vallejo Primer
Stålkulor via ebay fungerar bra. Kostar inte speciellt mkt.
