Vad kan man göra en bas av till en defiler? Tänkte på en cd-skiva men modellen var för stor
Sen undrar jag med hur accepterat det är att göra sin defiler mindre. Tänker inte göra en underkropp med minimala ben/klor och sen en svans som battle cannonen sitter på. Men någon mindre ihop krupen än vad den borde.
Jag spelar min defiler på en 5" blast som är kapad på mitten och en 2" hårdplastremsa satt i mitten (i mitt fall någon modulär movement tray till fjantasy som jag fick). Lite osmidigt med en 7" lång, men den är i övrigt väldigt lagom.
Det man bör tänka på när man bygger om defilern är att en av dess största nackdelar är storleken, så den bör inte byggas för liten. Dock är kräft-varianten rätt vanlig pga. apocalypse-brass scorpion, så den är väll helt OK.
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
Basar ni Defilers?! Blir inte det lite besvärligt att spela med? Det känns som att det borde bli knepigare att få modellen att stå stabilt på bordet bland all terräng om man har en bas på den.
