Feathering? eller bara måla på
Kerrai
Inlägg av Kerrai »
Tjena
Har en fråga angående mina tyranider. Hittade en painter som hjälpte mig ta fram en skaplig bild på hur de kommer se ut (den är lite mörkare på riktigt..)
Frågan ja ställer är..
Kan det se ok ut att bara måla ett tunt lager grått följt av ett tunt lager vitt (draget med tunna streck dvs, bilden visar en mer följdsam målning som jag inte är ute efter att uppnå). Eller skulle detta ge galet stor kontrast och det ända rätta är att ta den lila och blanda med grått och tunna ut den i flera steg mot vitt/ljus grå.
Hoppas frågan kom fram i allt rabblande, om inte så får jag försöka igen.
tack på förhand
Martin
Re: Feathering? eller bara måla på
Det absolut bästa är nog att testmåla en modell, både för att se hur det ser ut och om det blir några oförutsedda problem med typ att färgen du valt inte täcker så att du får massa extrajobb med att måla många lager eller nåt.
I övrigt tycker jag det verkar vara ett trevligt färgschema.
Falkman
Inlägg av Falkman »
Tror att det kan funka. Låter som extrem highlighting, vilket om det görs rätt kan se jäkligt tufft ut.
