Hur skyddar ni era figurer.
Vilken seal är bäst att använda? Tycker det hela verkar vara en djungel och folk ger så spridda råd. Vissa varnar för GWs purity seal och andra rekommenderar den ovh detsamma gäller Army painter. Är också lite orolig för detta med frosting, är det vanligt förekommande? Finns det något man kan göra för att förebygga eller är det bara ren otur om der händer, dålig batch typ?
Det jag söker är ett skydd som inte glänser allt för mycket.
Re: Hur skyddar ni era figurer.
Vallejo Matt Varnish fungerar fint för mig!
Blanda inte ut med något vatten, pensla på som det är i ett tunt lager. De enda gångerna det har gått dåligt har vatten varit inblandat.
Lite fukt för att få form på penseln skadar dock inte.
Jag använder en akryl-lack från humbrol. Skyddar bra och syns inte när det är torkad.
GW-spray lack är verkligen inte bra, det blir glansigt och kladdigt, så så länge man inte är ute efter det (typ om man målar nurgle) ska man verkligen ta nån annan.
Jag gillar verkligen gws purity seal på både marines och nurgle. Den är verkligen sidenmatt och ger en verkligt trevlig lyster.
Jag använder nästan uteslutande Army painters Anti-Shine spray. Skakar länge och ordentligt och sprayar under fläkten inomhus för att undvika kyla.
Jag kör numera med Vallejo's Matt Varnish som en tidigare talare använder. Jag späder ut mitt och kör i Airbrushen. Syns inte för fem öre kan jag säga. Även att pensla den funkar bra men tar såklart mer tid. Tidigare har jag kört med GW's purity seal och den funkar 99/100 gånger riktigt bra. Men den kan balla ur och förstöra en modell.
Jag kör vallejo blankspray följt av vallejo matt. Båda från vanlig sprayburk. Blanksprayen ger bäst skydd, och mattsprayen tonar ner det blanka och ger en fin finish. Har lackat bokstavligen tusentals figurer med dessa två produkter under massor med år, funkar alldeles utmärkt.
Köp plastgubbar, måla dem och ha en påse som transportväska till turneringar! Best of the best!
Tackar för tipsen. Har just nu kommit över army painters matt varnish och lånat en GW purity seal. Kommer att testa dessa på vars en model och sedan jämföra resultaten. Har börjat fundera på vart jag ska vara för att applisera det hela. Vill vara ute men samtidigt verkar sprayerna väldigt känsliga för temperaturer och fuktighet. Är det kanske bättre att göra det inomhus?
Epic winningPoet skrev:Köp plastgubbar, måla dem och ha en påse som transportväska till turneringar! Best of the best!
