forma ben
Re: forma ben
Värmepistol, var försiktig så du inte smälter den bara
Re: forma ben
Borde gå med en vanlig hårtork eller hett vatten. Beror väl på hur tjocka grejer du vill böja.
Re: forma ben
Såga av benet i knäleden, tälja bort lite plast, pinna i ny vinkel, GSa ny knäled
Re: forma ben
Ett sätt som går ganska snabbt är att använda en lödkolv och då på insidan av vinkel du vill böja till, i detta fallet knävecket. Kan behövas fixas till med lite putty.
Re: forma ben
tack för tipsen, ska börja opperera dom små liven efter flytt
Re: forma ben
Gör som eldar gör med wraithbone: Sjung och spela, så växer det
Re: forma ben
Enkelt är oftast att doppa det du vill böja i hett/nästan sjudande vatten. Det fungerar dock bäst med lite tunnare grejor..
Laughing God
Re: forma ben
Hoppas det är ok Gutmann att jag lånar lite. Är också inne på att försöka böja plast. Tänkte nämligen böja till två par plastvingar från en flamespyre phoenix till en Deamon Prince of Tzeentch. Ni som kan detta och har provat, är det svårare än att böja upphettat resin eller blir det lika lätt att böja efter tex lite ånga från kokande vatten som jag gjort med resin?
"Then the Glitter Hit the Fan…"
Re: forma ben
Plast är svårare att böja än resin, helt klart. Nackdelen med att försöka böja plast är att plasten inte är en uniform massa, utan olika delar av plasten kan krympa eller expandera olika vid upphettning. Man får på det stora helva vara lite mer försiktig när man skall böja plast, lång exponering av lite lägre värme är att fördra än att försöka hetta upp allt snabbt. I övrigt så funkar det vanligtvis med de tipsen som getts här i tråden: varmluftspistol, hett vatten, och liknande.
