Magneter till skimmersbaser?
mindtrix
Inlägg av mindtrix »
Trött på att mina båtars pinnar går av eller sitter riktigt dåligt. Blev arg förut och tryckte ner min raider lite för hårt så den sprack i två delar...
Sen kommer jag säkert vilja magnetisera några vapen eller armar på infanteri.
Någon som har lite tips på hur jag ska lösa detta med magneter så jag slipper ha sönder mina leksaker.
Surfade in på supermagnete.de men då jag aldrig pysslat med magneter så skulle jag gärna vilja ha lite råd kring vad jag ska köpa för några. Storlek osv.
Tips uppskattas och gärna någon guide. Googla lite men hitta inget vettigt.
Re: Magneter till skimmersbaser?
Magneta skimmers
Använd dig av två magneter utav storleken 601 eller 602 (6mm i diameter, 1-2 mm i tjocklek). Borra in den ena magneten i skimmern genom att borras ett hål med en 6mm-borr och sedan helt enkelt superlimma och trycka dit magneten. För att fästa en magnet på flygpinnen är svårare; ta en bit lite tjockare plasticard (typ 2-3mm) och borra ett hål i den lika stort som översta delen på en flygpinne (efter att ha tagit bort den översta svagaste biten). Limma sedan på plasticardbiten så att en platå bildas högst upp på flygpinnen där du sedan kan limma fast en magnet. Skär bort överblivet plasticard. Done. Ett alternativ till flygpinnen kan också vara att använda en spik istället, då får man direkt en platå som kan fästa mot magneten i skimmern eller så limmar man fast en magnet även där.
Mangeta armar på infanteri
Är lite pilligare för att det skall bli bra men ungefär lika svårt. Är det Marines (eller andra för den delen) vi snackar om så så måste man bestämma sig för vart man skall sätta magneterna. Det antagligen snyggaste för Marines är mellan torson och armen (shoulderpaden kan antigen vara limmad vid torson eller på varje individuell arm) men man kan också kapa armen straxt innan handleden men då kan man ju inte ändra armens posering för olika vapen. För att magneta i armhålan behövs två 301.5 och en 3mm-borr. Man borrar helt enkelt två hål; ett i torson och ett på motsvarande sida i armen och sedan superlimmar man fast varsin magnet i hålen.
Skall se om jag kan fixa fram lite bilder och kanske skriva en mer utförlig tutorial senare.
/Mattias
cadelin
Inlägg av cadelin »
var kan man beställa magneter utan att drabbas av usa-frakt?
cadelin skrev:var kan man beställa magneter utan att drabbas av usa-frakt?
mindtrix skrev: supermagnete.de
Mutt
Inlägg av Mutt »
Eller där man kan hitta allt annat, ebay.co.uk (brittiska).
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 1221wt_939
(länken är till 3mm som passar bra enligt mig).
PeterWelzien
Inlägg av PeterWelzien »
Alphaspel är en svensk butik som säljer magneter.
/Peter Welzien
Mork
Inlägg av Mork »
Tips för att magneta skimmers...
Ja, jag tog helt enkelt och bytte ut flygpinnen mot en vanlig, grovgängad skruv med
platt skalle. Typ en gips/spån -skruv.
Mina baser:
- Tryck fast den ordinarie pinnen. Basa med det som skall vara på. Måla om då önskas.
- Vrid försiktigt bort pinnen ur basen. Leta upp och kontrollera att din önskade skruv
verkligen tar magneten till sig och sitter bra. :P
- Klipp den i lagom längd och vrid den försiktigt fast i hålet på basen. Den kommer troligtvis
inte ta gäng, men den behöver inte sitta hårt, bara vridas i.
- Kontrollera att den sitter i den vinkel du vill ha...troligtvis rakt :) Ös sedan på med snabblim.
(lite underifrån i hålet och massor på ovansidan).
- Låt torka en stund, ös på mer lim för stabilitet (trälim är bra för detta men mera snabblim går bra).
Det går lika bra med en spik (bara den har stor skalle så det blir stadigt sedan). Antigen stick ner den
i hålet och limma eller bocka den till ett "L" och limma.
Limma en stor magnet (minst samma diameter som skruv/spik-skallarna) på undersidan av din skimmer,
över det hål där pinnen skulle stickas in före ombyggnationen.
Försök undvika att bli en powergamer...håll skruvarna lika långa som flygbasernas pinnar. Minus höjd för
magneten osv förstås. Det det ju inte alltid bäst att ha kort baspinne heller.
Ujuj, lite pedagogiskt upplagt för att vara på förmiddagen, men...hoppas det hjälper.
Mork, the articulate ork!
cadelin
Inlägg av cadelin »
tack
Faktum är att http://gaussboys.com/ ofta har så mycket lägre priser att det blir billigare därifrån även med frakt. Risken är att man åker på tull, men med små beställningar brukar det inte vara något problem.
Men idealet vore givetvis att ha en supraledande basplatta så att man slipper de där fula pinnarna.
