eftersom jag inte hade några cyclone launcher bitz så tänkte jag att jag konverterar lite prylar jag har och gör 'gun platforms' för att representera dem, sen sätter jag en servo skull på varje termos som är ansluten till en cyclone platform.
satte ihop det på den biten de egentligen skulle hängt från inne i en pod och vänte på det. under den satte jag en vanlig bas (upp och ner) för att få en liten effekt av att den 'svävar' ...
antar det ser lite ut som ett den borde tippa över om den svävar men det är framtiden ... de justerar sådant
Poddarn har verkligen bra bitz, men varför använder du en razorbackplattform för den? Själv har jag stor brist på sånna.
Sedan undrar jag varför du inte bara satta Missile Launchern på din terminator istället, jag satte en Typhoon Launcher från Dark Angels Battleforce på en Black Reach Terminator
egge skrev:-Jimmy är sjukt trevlig. Jimmys armé var det inte
Vill inte låta pessimistisk men att ha missilelaunchern "lös" skapar ju en del speltekniska problem.
Det blir väldigt klurigt att lista ut vilken av dina terminators som har cyclone'n.
Spelar kanske inte så jättestor roll i vanliga fall men är ganska säker på att det kommer
bli diskussion om det förr eller senare.
Kudos för idéen men sorgligt nog väldigt opraktisk.
painter skrev:sen sätter jag en servo skull på varje termos som är ansluten till en cyclone platform.
Mork skrev:Vill inte låta pessimistisk men att ha missilelaunchern "lös" skapar ju en del speltekniska problem.
Fast det är väl inte så värst klurigt?
Amat, ergo sum
För övrigt anser jag att särskrivningar bör förstöras!
Som redan citerat så Patrizzo så tänker jag markera vilka Terminators som är Cyclone bärare genom en servoskull.
Och platformsen kan ju stå längst bak i squaden och har ju ingen mening rent LoS eller liknande då allt mäts från de termosarna med Servo Skulls.
Och att sätta missilerna direkt på Terminatorn tyckte jag blev för stort och för bulkigt.
Dessutom vill jag kunna använda mina termies till mer än bara ha dem som Cyclones. Och jag fick aldrig till en bra lösning med magneter.
Borde fungera, eldar guardians fungerar på det viset du tänkt dig. Så länge det är tydligt att det finns en missil och vem som skuter/sköter den. Skulle gärna se en hover-variant på flygpinne, skulle vara tufft.
Mathias Lamu
Uppsala - VSSU
kelaino skrev:Borde fungera, eldar guardians fungerar på det viset du tänkt dig. Så länge det är tydligt att det finns en missil och vem som skuter/sköter den. Skulle gärna se en hover-variant på flygpinne, skulle vara tufft.
Du tror inte de kommer för högt upp om man sätter dem på en pinne?
De är nästan lika höga som en vanlig marine redan =)
kelaino skrev:OK, trodde de va lite lägre, har du en pinne att offra kan du ju prova lite olika varianter. De va mest en tanke, kör på vad som känns bra.
kan ta ett par extra kort senare ... tror jag har ett par pinnar någonstans. får försöka lokalisera dem =)
