Renovera massa gamla modeller..
Jag hittade alla mina gamla High Elves i källarn igår och tänkte, de här ska jag måla upp igen. Är säkert 150+ modeller där 95% är i metal. Jag kan använda mig av bromsolja på de få plastmodellerna, dock tycker jag att det ger för dålig effekt på metal (man kan ju använda sig av lite "aggresivare" medel då de är av metal).
Hur gör man bäst rent 150 metalmodeller? Ska jag göra ett stort acetonbad där de kan ligga å grejja i? Att göra rent en och en känns ruskigt segt..
Re: Renovera massa gamla modeller..
Fyll en balja med aceton och släng i allting. Vänta någon dag, sedan skrubba dem.
- NilssonHarHund
+1Flogger skrev:Fyll en balja med aceton och släng i allting. Vänta någon dag, sedan skrubba dem.
Använd hård tandborste eller rotfruktsborste för skrubbandet.
Okok,
Har en stor J*vla glasburk på kanske 5-7L funderar att fylla den med allt
Har en nagelborste till min bromsolja, rekommenderar ni att jag införskaffar nåt grövre?
/N
/N
- Jimmy Johansson
T-röd och elektrisk tandborste har funkat fint för mig
Frugan hade snott min jätteburk och hittade inte min aceton
Så det blev en liten glasburk med t-röd, hur länge ska de ligga där å mysa? Tar T-röd bort superlimmet också?
Finns det något lösningsmedel/färgborttagare som är riktigt elakt?
Stog igår kväll och skrubbade lite modeller men alla går inte bort och det tar en stund per modell att få de helt rena.
Och tid är det jag har absolut minst av
Vad är elakare än acteon/t-röd? Nåt som verkligen våldför sig sönder på färgen så man bara plockar upp rena fina metall modeller?
/N
/N
Cellulosaförtunning är ganska nasty.
Tänk på att sprayad primer alltid är lite svårare att få bort än penselmålad färg. Men det är vanligtvis inte heller nödvändigt att få bort primern helt eftersom den brukar lägga sig ganska tunt och inte förstöra detaljer eller ytor.
Det är snarare penslade färgen som jag har problem med, spec i mindre skåror som ansikte/utsmycknings detaljer etc.
De modellerna som bara är primade går riktigt snabbt att borsta rent.
Det är typ inga saker som man kan köpa i butik som löser upp färgen så bra som du vill är jag rädd. Allt som har tagits upp här i tråden luckrar upp färgen och framför allt lossar den från modellen. Det som sedan är kvar i skåror och liknande sitter fast p.g.a. friktion och det går typ bara att få bort med större friktion, t.ex. en tandborste.
