Tyranids och baser.
- Dan of War
Tyranids och baser.
Den här tråden skall kanske vara under målning/modellering, (eller regler?), men hur som helst...
Jag skall ju framöver göra konverteringar av både Tervigon och Tyrannofex, och jag tänkte att det kankse var bäst att sätta alla 6W monster på den stora ovala basen?
Vad tror ni?
Och sen undrar jag också vad ni tycker är snyggast på Trygon/Mawlock; nosen pekades mot "långsidan" eller "spetsen" på ovala basen?
Och skulle det vara acceptabelt med en Harpy på stora Valkyriebasen eller?
Vad tror ni?
Re: Tyranids och baser.
Samma size som den bas de levereras med känns väl mest passande.
Vilket torde vara samma som dreadnoughts, 60 mm rund (till monstren alltså).
Mork, the articulate ork!
- Dan of War
Men en konverterad, hemmagjord modell levereras inte med någon bas.
Tycker ni inte att de största kräken skall ha större baser?
En konverterad hemmagjord modell ställs med fördel på en lika stor bas som en köpt.
Vet inte om du försöker jävlas med flit eller vad som är tanken?
Tervigon, Harpy och Tyrannofex har inga modeller, det är därför han frågar.
Personligen skulle jag ställa dom på den stora ovala, känns som man kan göra roligare konverteringar då, och som du säger så låter det rimligt att ha de stora 6W-monstren på stora baser.
Harpy på samma bas som Valkyrie låter vettigt.
+1
(Det är något fel på det här forumet, jag och Falkman håller med varandra... På fantasy forumet händer det aldrig)
Benmannen:
Flyttade tråden till "Målning och konvertering."
//Moderator-HeadWar
//Moderator-HeadWar
Tervigon, Mawloc & Tyrannofex på Vendetta-bas. Tervigon och Harpy på Dreadbas. Så tänker iaf jag utan stöd.
Riktning spelar noll roll, så länge det ser bra ut. Men mot "spetsen" ser nog oftast bäst ut.
