"wet palette"
L3go
"wet palette"
Inlägg av L3go »
tjo.
såg ett klipp där en snubbe använde en "wet palette", och det lät ju super.
(japp, för mig är sånt fortfarande "avancerat" :roll: )
vad jag kunde se hade han blött typ... toapapper och sedan "parchment paper" ovanpå.
är det någon som använder denna "tekniken"? vad använder ni i så fall som detta "parchment paper"?
gott nytt, folks. :)
/B
EDIT: funkar en wet palette med "alla" typer av färger, ie Army painter, GW, etc...
Division 5.
Lottomannen
Re: "wet palette"
Inlägg av Lottomannen »
Jag blöter en disktrasa rejält, lägger den på en liten tallrik och lägger en bit bakplåtspapper över. Och sen färgen på det. Funkar kanon.
Skillnad mellan olika pappersfabrikat, men testa dig fram. De har lite olika genomsläppningsgrad.
S.O.R.K
L3go
Re: "wet palette"
Inlägg av L3go »
aha.. bakplåtspapper. :)
tack, jag ska testa.
Division 5.
Jörgen
Re: "wet palette"
Inlägg av Jörgen »
Bomull, och bakplåtspapper kör jag.
L3go
Re: "wet palette"
Inlägg av L3go »
konversation i köket med mig hållande bakplåtspapper:
sambo: "ska du baka?"
jag: "nej, jag ska måla"
sambons min var obetalbar. :)
Division 5.
frigobben
Re: "wet palette"
Inlägg av frigobben »
Jag har gjort en egen låda till det som man kan stänga locket på. Använder disksvampar under, men disktrasa låter enklare. Tyvärr är jag för slapp för att använda den så mycket.
Simb4
Re: "wet palette"
Inlägg av Simb4 »
Vad används tekniken till?
Jörgen
Re: "wet palette"
Inlägg av Jörgen »
Den håller färgen fuktig, så duttar du ut en droppe kan du gå iväg och sen använda den igen nån timme senare utan att den har torkat.
eldrak
Re: "wet palette"
Inlägg av eldrak »
Smörpapper är bättre än bakplåtspapper tror jag. Det är vad jag använder iaf.
(plus en genomblöt cellplasbit från en blister).
L3go
Re: "wet palette"
Inlägg av L3go »
Bakplåtspapper (det man köper i ark på ica) finkade rätt bra. :) firade med att köpa lite nya penslar också. :)
Fast när jag skulle blanda två färger med bakänden på penseln gick pappret sönder. :( så man får tydligen vara lite försiktig. :)
Division 5.
