Jag blev precis ägare av 2 stycken chaos landraider som jag hade planerat att göra om till DA landraiders. Men e det samma grund modell eller en egen?
Chaos land raider=SM land raider?
Hej
Re: Chaos land raider=SM land raider?
Det är väl inte exakt samma grundmodell. Finns lite chaos utsmyckning osv. Men bara håll den fri från taggar, konstiga pipor på vapnen och annat chaosigt så ska det inte vara några problem.
- bolterochkniv
tror man kan bygga en SM-raider av chaos-lådan, så var det innan iaf. man fick en sm-raider plus en extra sprue med chaos-bits att göra den ond med!
Elias Österlund
tack för hjälpen
Kanske lite sent ute med lite input men du kommer sakna vapnen som du kan använda till SMs LR.
Chaos får t.ex. inte ta Multi-Melta utan får bara en Twinlinked Heavy Bolter. De har inte heller Heavy Flamer på sidorna som val.
Bara en liten FYI
Bara en liten FYI
Spelar man LR redeemer så har man ändå gjort ett RUTTET val.. så flamers kanske kvittar att dem saknas
Ruttet är väl lite att ta i, som med mycket annat spelar det ju roll vad det är man möter
