Jag köpte en från samma ställe, fast version 3, kompressorn är riktigt bra, efter att ha fyllt på kan man spruta ett bra tag innan den fyller på igen, har inte märkt någon värme ifrån den, och ljudet är ganska överkommligt, kanske inte något man kör en vardag 03.00 men annars riktigt bra. Brushen tyckte jag var bra, såklart inte samma kvallis som en 2000:- men min spruta rakt, gick bra att justera färgmängd, lätttvättad, bara att vända upp och ner under kranen och spruta.
Kanske skall köpa en brush extra som man kan använda till mindre detaljer.
air brush - vilken ska man köpa?
Re: air brush - vilken ska man köpa?
Börjar bli sugen på att testa airbrush, undrar om någon vet om den översta av de två kompressorerna kommer att fungera med denna spruta. Jag skulle föredra den då den har en tank.
Airbrush
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... argspruta/
Kompressor
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... r-OL-15-6/
eller
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... ompressor/
Airbrush
Kompressor
eller
den stora kompreson kan du köra ganska mycket längre än den lilla fast jag vet inte hur mycket den låter. Den lilla låter lite mer än en akvarie pump, fast man ska inte köra den mer än 30min eller så. när den börja bli väldigt varm måste den få villa.
Sprutan är inte den bästa men det är en bra början utan tvekan, jag använder mig av jula varjanten och det gick bra i några månader sen gick den sönder. men 300kr är inte så farligt, sitter och spara pengar till en lite bättre.
allt bra nybörja grejer, men jag skulle nog välja minikompreson, den tar inte så mycket plats samt att den fixa jobbet utan problem. jag är klart nöjd med den jag har
Jag började med biltemas spruta och deras röda minikompressor, det funkar om man låter luften strömma genom sprutan hela tiden man har kompressorn igång. Annars skjuter den slangar lr låter ansträngd. Sen har jag provat 3 olika regulatorer på den men inte fått nått bra resultat så jag köpte nyligen en sån här http://www.rc-butiken.se/index.php?act= ... uctId=7736 och hade jag hoppat biltemas från början så hade det ju varit lite mera kosnadsefektivt. Den kompressorn jag länkar till har funkat bra det jag har använt den!
mvh
mvh
