Mjo, köpte en modell osm är målad (som skall rengöras och målas om) i GW senare 90-tals färger. Det påminner lite om plastfärg från 70-taletKimich skrev:Det låter som du skulle behöva dom gamla GW inkesen, dom gick ju nästan bara att använda till just slemmiga moddeler. Vet dock inte om det säljs liknande från något annat företag men dom tyckte jag var väldigt bra för att just få en skimrande effekt på modellen.
Det låter lite som min plan med Gloss Varnish, matta ytor förutom på huden och ett tunt lager Gloss. men som jag skrev tidigare så blir man inte klokare av att kolla på youtube videos där facklitterära ord användsAncalagon skrev:Personligen tror jag det är enklast med glosa varnish. Om du bestämmer dig för att använda dig av det skulle jag vilja säga att "less is more" och att du väljer vad som ska vara slemmigt och vad som inte ska vara det.
Om du ser till att resten av modellen är ordentligt matt så skapar du kontrast med det glänsande sen. Då kommer de glänsande detaljerna poppa och sticka ut ordentligt. Risken med för mycket glanslack är att figuren då enkelt kan se ut som om hela modellen bara blivit sprayad i glanslack. Skapa kontraster mellan matt och blankt alltså med andra ord
