Chapter Banner Commission
Re: Chapter Banner Commission
evr skrev:
MrCheeze skrev:Etched Brass symboler då?
Dark Angel Etched Brass
dom är platta & böjliga så du kan nå önskad effekt?
Ingen dum idé, det. Hade helt glömt bort att det fanns. Får bli reservplanen det. :)
sen om du vill ha döskallarna så kan du ssäkert använda övre delen från Khorne Etched Brass symbolerna till höger på kartan för att göra själva pyramiden med döskallar blir säkert en massa pillande & filande men det kan vara värt det :)
sen så fick du göra allt själv ;)
PMa mig ett bud så ska vi se om vi kan lösa det hela.
jag skulle nog kunna måla upp det åt dig , frågan är helt hur hög standard du vill ha
och en sådan freehand baner tar en stund att göra så jag måste ju ta betalt där efter
men är du med på det så tar jag gärna på mig målarjobbet
Nu är visserligen inte den här bannern freehand men du kan se iaf hur jag målar
freehand på rhion
freehand på dreadbanner
Bengt
Inlägg av Bengt »
Hur tjock är mässingen?
1mm kanske? det är inte tjockt iallafall vill man ha tjocka iconer så är plasticard i bakgrunden ett bra val men jag har haft många trevliga erfarenheter av det! :)
får jag tag i ett digitalt skjutmått så kan du få exakt tjocklek :P
evr
Inlägg av evr »
MrCheeze skrev:1mm kanske?
Tror de ligger närmare en halv mm, iaf om det är samma tjocklek på alla etched brass-grejer från GW.
_______________________________________________________________________________________
Har hittat målare. Tackar för visat intresse, allihop. :)
Bengt
Inlägg av Bengt »
1 mm låter väldigt tjockt i sammanhanget. Har vid några tillfällen skurit ut motiv i 0,25 mm plasticard och det tycker jag ger lagom djup relief. Mässing är ju också hårdare än plasticard, vilket spelar in om ytan inte är helt platt.
Bengt skrev:1 mm låter väldigt tjockt i sammanhanget. Har vid några tillfällen skurit ut motiv i 0,25 mm plasticard och det tycker jag ger lagom djup relief. Mässing är ju också hårdare än plasticard, vilket spelar in om ytan inte är helt platt.
Etched brass är verkligen lövtunn. 1 mm är att ta i.
