12-14e April på GoB i Jönköping!
Antal deltagare: 20
Kostnad: 200kr/person, detta betalas kontant på plats
Poäng: 3000 och 1 FOC
Allies: Ja, men se regeländringar nedan.
Fortifications: Ja
Imperial Armour: Ja
Antal matcher: 5st
Tid per match: 4tim
Schema
Fredag
18:30 - Samling
19:00 - Match 1
Vi inser att ni som kommer från långa vägar (mysgänget från gävle tex.) kanske inte kan ankomma såhär tidigt. Om ni får förhinder och inte kan komma förrän 20 tiden så försöker vi lösa det genom att ni får börja er match lite senare mot någon annan som kommer sent helt enkelt.
Lördag
08:30 - Samling
09:00 - Match 2
13:00 - LUNCH & Best Painted
15:00 - Match 3
19:00 - Rast
19:30 - Match 4
Söndag
09:30 - Samling
10:00 - Match 5
Prisutdelning efter detta
Priser kommer ges ut till:
1a Plats
2a Plats
3e Plats
Sportsmanship
Best Painted Army
Regeländringar:
Max 4 Flyers (notera att Flying Monstrous Creatures INTE räknas)
Flyers får skjuta på saker inom 1" av sin bas precis som vanliga enheter.
Allies hoppar ett snäpp!
Battle Brothers = Allies of Conveniance
Allies of Conveniance = Desperate Allies
Desperate Allies = FÖRBJUDET
Denna frågan i GW-FAQen kommer helt ignoreras. Detta pga. att den är helt mongo-formulerad och ingen vet varken RAW eller RAI.
Q: When making a Shooting attack against a unit, can Wounds
from the Wound Pool be allocated to models that were not within
range any of the shooting models when To Hit rolls were made (i.e.
half the targeted model are in the shooting models’ range, and half
are not)? (p15)
A: No.
Vi förbehåller oss rätten att NEKA LISTORatt ens medverka om de är alldeles för grisiga och äckliga. Det är skillnad på ost och mjukost och vi vill göra det väldigt klart, vi kommer sålla bort de som vi anser för ostiga och är vi tveksamma kommer vi även posta dessa här på forumet.
Deadline för listor är söndagen den 10e Mars! Vi ska försöka gå igenom alla listorna den veckan och sen kommer de läggas upp i en egen tråd tre veckor innan. Är det DÅ någon som känner att de vill hoppa av pga. ostiga listor så är det helt ok.
Imperial Armour
Vill du spela med något från IA så är det senaste boken som gäller och armélistan ska skickas till oss minst en månad innan turneringen så vi kan granska IA enheterna ordentligt så det inte uppkommer något alldeles för ostigt.
Allt IA ska ha "warhammer 40.000" stämpel och därmed inte vara till apocalypse eller dylikt, med andra ord, titaner är inte ok men storm eagles är fritt fram. Däremot är det inte ok att spela en storm raven som en "counts as" storm eagle.
Är du tveksam till om din "konvertering" är ok så hör av dig med bild på den.
Målningspoäng är som följer:
Alla arméer börjar med 0p och får pluspoäng enligt denna mallen (eventuella ändringar kan ske närmsta veckorna):
+5 Allt på alla modeller är målat
+5 Alla modeller är basade och baserna är målade
+5 Djup (highlights/dip)
Om din armé inte uppfyller dessa tre kraven är den inte välkommen.
Ytterligare plus:
+2 Egna objectives
+2 Konverteringar
+2 Exceptionell basning
+1 WYSIWYG
+1 Squad Markings/tydliga skillnader på (likadana) enheter
+1 Frihandsarbete
+1 Egna counters (till tex. blessings och maledictions eller wound markörer)
Temapoäng är som följer:
+1 Fluff (spelar du tex. nurgle + tzeentch så kan du omöjligt få detta poänget)
+1 Om du spelar 120+ figurer i armén (vi vill gärna se en ork horde)
+13 Om du har ett enhetligt tema på armén. Man ska se att armén är EN armé. Allied detachment ska ha samma basning som Primary detachment.
Missions
Alla missions från regelboken. Objectives sätts ut innan man rullar sida i alla missions UTOM nummer 5.
1. Crusade
Deployment: Quarters, 12" från mitten. Liten deployment så mycket i reserves i detta mission (gissar vi).
Objectives: 5 objectives. Rulla om vem som börjar sätta ut dem.
2. Purge the Alien
Deployment: Dawn of War
I övrigt så precis enligt regelboken.
3. Big Guns Never Tire
Deployment: Vanguard
4. The Scouring
Deployment: Hammer & Anvil
Objectives: 6st värda olika poäng. 4p Objective i mitten av spelbordet. Sedan rullar man om vem som börjar sätta ut objectives och vinnaren börjar sätta ut det som är värt 1p. Sedan sätter ni ut 1st 3p och 1st 2p var.
5. The Emperor's Will
Objectives: 1 var sätts ut i motståndarens deployment zone.
I början av runda 3 så kommer tre stycken objektiv in via Deep Strike, alltså scatter 2D6" som vanligt, kan ej mishappa utan justerar sig automatiskt precis som mycetic spores eller drop pods.
Mät 18" från ena kortsidan längsmed mitten av bordet, där deepar första objektivet.
Sedan deepar det andra likadant på andra sidan av bordet.
Det tredje deepar in mitt på spelbordet.
I slutet av runda 3 och slutet av varje runda därefter så hoppar objektiven 1D6" i scatter dice riktning. Om du rullar en HIT så fortsätt rulla till det kommer en pil, alternativt använd den lilla pilen som finns på hit-sidan (finns på vissa scatter dice).
Alla objectives är värda 3p.
VP Differens:
0: 10-10
1: 11-9
2: 12-8
3: 13-7
4: 14-6
5: 15-5
6: 16-4
7: 17-3
8-9: 18-2
10-11:19-1
12+: 20-0
Vid en eventuell "wipe" så avslutas matchen direkt och ingen extra tid ges för att ta objektiv osv. Planerar du på att wipa din motståndare så ska du fan få PLANERA det ordentligt! Spelaren som blev wipad kan aldrig vinna matchen, om det av någon anledning skulle vara så (om man spelar elite-armé och möter nids i kill point scenario tex.) så blir det draw
Anmäl er genom att skriva ert namn här i tråden.
Anmälda:
Cemal Gülseven
Felix Thuresson
Patrik Lundkvist
Johan Lindkvist
Daniel Bagarn Carlsson
Lillefot Berntsson
Johan Broman
Oscar Miranda
Fredrik Eriksson
Richard Petersson
Adrian Nordengren
Mattias Englund
Listorna skickas till peter_alsen @ hotmail.com och de ska gärna se snyggt och prydligt ut, som såhär:
Peter Alsén - Death Guards
HQ
Typhus - 230
ELITES
7 Terminators - 274
Veterans of the long war, Mark of Nurgle, Power Axes, Combi-Flamers
1 Helbrute - 100
Power Fist, Multi-Melta
TROOPS
7 Plague Marines - 230
Veterans of the long war, Power fist och 2 plasma guns
21 Cultists - 136
Mark of Nurgle
FAST ATTACK
Heldrake - 170
Baleflamer
5 Cha0s Spawns - 180
Mark of Nurgle
2 Blight Drones - 250
HEAVY SUPPORT
7 Havocs - 169
Veterans of the long war, Mark of Nurgle, 4 Autocannons
1 Defiler - 225
Dirge Caster, Power fist, Power Scourge
3 Obliterators - 237
FORTIFICATION
Aegis Defense Line - 100
Quad-Gun
Total: 2996
DEADLINE 10E MARS!
/Flogger & Youngwolf
