Uppdrag Gamers Weekend 2019
Turneringar i Kinna
Moderatorer: Youndi, Boggalogg, patrik thoren
Youndi
Re: Uppdrag Gamers Weekend 2019
Inlägg av Youndi »
Bra fråga och jag håller med. Med tillräckligt många cp kan en spelare stoppa sin motståndare från att ta poäng helt och hållet annars. 1 per turn it is.
refabricated
Inlägg av refabricated »
Hur kommer ni hantera kort man inte KAN klara.
E.g. Tau/Necrons drar "Master of the Warp", trolla magier när man inga har.
Kommer man få:
a; Bita i det sura äpplet och betala CP för att bli av med det.
b; får discarda sådana kort man teoretiskt inte KAN klara.
Är det ett medvetet val att frångå CA18, dvs: låta den som väljer deployment även få deploya först och därmed välja vem som börjar. Lite väl viktad i mina ögon.
daskad
Inlägg av daskad »
Hur funkar det med objektiv, om det slås fram t.ex. Supplies from Above, blir det totalt 10 objektiv då? (6 maelstrom + 4 eternal)
Vad händer om man slår fram Kill Confirmed på maelstrom och Dominate and Destroy på eternal? Blir det 2VP för varje enhet man dödar då?
Youndi
Inlägg av Youndi »
refabricated skrev:Hur kommer ni hantera kort man inte KAN klara.
Kommer man få:
Tidigare har man fått bita i det sura äpplet. I de nya uppdragen från CA18 får du ta bort upp till 6 kort ur leken, detta tyckte vi var en så bra idé att vi låter er göra det i alla matcher. Punkt 5 i uppdragen. Ett grundtips är att börja med kort som du inte kan lösa. Skulle du råka ha 7 sådana kort, och har oturen att dra det som blir kvar i leken, får du tyvärr betala CP för att bli av med det.
LillePer skrev:Är det ett medvetet val att frångå CA18, dvs: låta den som väljer deployment även få deploya först och därmed välja vem som börjar. Lite väl viktad i mina ögon.
Att den som väljer sida också deployar först och därmed väljer vem som börjar beror på att det är en sådan enorm fördel att deploya sist i matcher där man deployar hela armén. Du får alltså antingen fördelen av att välja sida och välja vem som börjar, eller fördelen av att deploya sist. Rättvist tyckte vi.
daskad skrev:Hur funkar det med objektiv, om det slås fram t.ex. Supplies from Above, blir det totalt 10 objektiv då? (6 maelstrom + 4 eternal)
Nej, objektiv 1-4 gäller för både Maelstrom- och Eternal-uppdraget.
daskad skrev:Vad händer om man slår fram Kill Confirmed på maelstrom och Dominate and Destroy på eternal? Blir det 2VP för varje enhet man dödar då?
Japp
daskad
Inlägg av daskad »
Skrev ihop ett snabbt missionpapper med kortfattat om varje mission. Läs gärna igenom och kolla om ni hittar något fel, så slipper man kanske leta missions i böckerna varje match :P
https://drive.google.com/file/d/1-2YFun ... sp=sharing
Hogglas
Inlägg av Hogglas »
Tactical cascade, battle length. Tror en siffra fallit bort hur många kort man får klara innan matchen avslutas, annars blir det väldigt korta matcher.
daskad
Inlägg av daskad »
Hahah, korrekt. Jag uppdaterar
Roderic
Inlägg av Roderic »
Är det någon begränsning på hur många poäng man kan max få från Maelstrom / Tactial / secondary?
Dvs kan någon t.ex. dra ihop en poängskillnad på 20+ på bara korten osv.
