Nycon Uppdragen
Turneringar i Nyköping
Moderatorer: Lillen, Nos40k, Denkan
Lillen
Nycon Uppdragen
Inlägg av Lillen »
NYCON 2011
Man kommer få tre objektiv i varje match och då ska man utföra så många man kan av dom och sen i slutet kollar man skillnaden i mellan spelarna och kollar i tabelen för resultatet. Om båda har utfört lika många objektiv så kommer det först att gå till om det har varit wipe och sen går det till tiebreaker som beskrivs under.
Wipe
Wipe ger automatiskt full poäng i objektivs (som om man har klarat alla tre objektives). Men motståndaren får fortfarande poäng för de objektivs dom klarat. Och skulle det vara lika i objektives så vinner den som wipade sin motståndaren.
Tiebreaker
Den som har mer än 200pts i VP skillnad vinner tiebreak och får ett objektiv poäng. Är det 200pts eller mindre i VP skillnad så är det lika och matchen räknas som lika (3-3).
Poäng skala:
Skillnad = Poäng
3 = 6-0
2 = 5-1
1 = 4-2
0 = 3-3
Missio 0ne
Dawn of War (Ett HQ och två troops. Dedicated transports räknas inte som en unit när man sätter ut gruppen. Så man kan sätta ut ett HQ två troops med transporter)
Heroic stance: Ha ett HQ inom 6" från objektivet i mitten. Välj innan man slår om vem som börjar vilket av dina HQ:n som ska vara inom 6" från mitten objektivet. Båda spelarna kan uppnå detta objektivet
Priority Targets: Den som har mest kill points från non-troops units i slutet av matchen vinner detta objektivet.
Capture and control: Efter man slagit för vem som får välja sida och börja sätter den som börjar sätta ut sitt objektiv i sin deploymentzone och sen sätter den som inte börjar sitt objektiv i sin deploymentzone. Detta objektiv inte vara inom 11" från kanterna på bordet inte deploymentzone och inte inom 12" det andra objektivet.
Mission Two
Spearhead
Recon:
Ha flest units (behöver inte vara scoring) fullt inom motsåndarens deploymentzone. Den som har flest units inom moståndarens deploymentzone vinner detta objektiv. Dock inte gäller inte detta dedicated transports och units som det står i reglerna att de inte får hålla objektiv (så som swarms osv)
Mark for Termination: Ta ut den utvalda uniten för att uppnå detta objektiv. Innan man slår vem som börjar väljer man en unit som är "Mark for Termination" och om denna unit under spelets gång delar på sig (combat squadar) då ska man döda båda squadsen. Båda spelarna kan uppnå detta objektivet.
It´s getting away: Ett objektiv i mitten som i början av runda tre slår ni en scatter med 1d6 hur långt mitten objektivet kommer scattra. Om hit uppstår på tärningen så flyttar ni den mot det håll som pilen på hit markören pekar. Upprepa detta sen i början på runda fyra, fem. Skulle det fortsätta till runda sex, sju fortsätter ni bara processen. Den som håller detta objektiv i slutet av matchen vinner secondary misison. Om objektivet skulle scattra in och stanna i impasible teräng så stannar den i den sidan som den slår i först. Skulle den åka en i en unit eller tank så hanmar den under som ett vanligt objektiv.
Mission Three
Pitched Battle
Seize Ground:
Den som håller flest objektiv vinner detta objektivet. Innan ni slår vem som väljer sida slår ni en d3+2 för hur många objektiv ni ska ha. Sen slår ni om vem som börjar sätta ut objektiv. Ni turas om att sätta ut objektiv tills dom är slut. Objektiven får inte vara inom 12" från varandra och 12" från kanterna. Sen slår ni vem som börjar sätta upp.
Take out the Enemy: Ta ut halva motståndarens armé i VP. Båda spelarna kan uppnå detta objektivet.
GET OUT!: Se till att din deployment inte har en enda unit i den. Inte några units från din mottånader och inte ens dina egna units får var i din deploymentzone i slutet av matchen. För att uniten ska räknas som de är i deploymentzonen måste de ha mer än hälften av modelerna i deploymentzonen. Är det fler utanför räknas dom som att de är utanför. Båda spelarna kan uppnå detta objektivet.
Mission Four
Spearhead
Assasinate:
Döda motståndarens utvalda HQ. Innan deployment ska ni välja en av motståndarens HQ:n som ni ska döda. Båda kan uppnå detta objektivet.
Kill Points: Den med flest kill points i slutet av matchen vinner dett objektiv
Quaters: Den som håller mest quaters utav fem (fyra vanliga och en cirkel 12" från mitten) i slutet vinner detta objektiv. En scoring unit kan bara hålla en quater. Om de står i fler så är det den quatern som har flest modeler i sig som gäller. För att hålla quatern får man inte ha någon fiende i quatern och om en fiende unit står i fler quaters är det den quatern som har flest modeler som den uniten befinner sig i och contestar.
Mission Five
Early Morning (Pitched Battle with night fight first turn)
Info: Slå om vem som ska välja vem som börja. Den som börjar väljer en sida och börjar sätt ut sitt första objektiv. Sen sätter mostånaden ut ett tills båda har satt ut 3 var. De får inte vara inom 12" från ett annat objektiv och de får inte vara inom 8" från kanterna på bordet. Och de ska sättas ut som följande ordning:
1: Det första objektivet måste placeras i sin egen deploymentzone.
2: Den andra ska placeras i moståndarens deploymentzone.
3: Den tredje ska finnas i no mans land. Zonen som ingen äger i mitten.
Objektives
Defend the Flag:
Håll alla två objektiv i din deploymentzone. Båda spelarna kan uppnå detta objektivet.
Take and Hold: Håll en av objektiven i motståndarens deploymentzone. Båda spelarna kan uppnå detta objektivet.
No mans land: Den som håller mest objektiv i no mans land vinner detta objektiv. Objektiven i no mans land kan hållas av scoreing units och none scoreing units. Dock inte gäller inte detta fordon (om de inte har scoreing regler som Grey knights Dreads) och units som det står i reglerna att de inte får hålla objektiv (så som swarms osv)
Skulliz
Re: Nycon Uppdragen
Inlägg av Skulliz »
Ser ballt ut! Min enda kritik är att objektivet i "It´s getting away" scattrar för långt, har aldrig riktigt gillat det missionet :P Det är för mycket random.
Lillen
Re: Nycon Uppdragen
Inlägg av Lillen »
Men det är ju najs med lite random. En d6 känns lite lite. Tyckte det funkade bra dom matcher jag spelade med detta. Du får väl satsa på dom andra uppdragen istället. Det är ju det som är det bästa med detta koncept att du kan "välja" vad du vill spela på.
Mvh
Lennart
Skulliz
Re: Nycon Uppdragen
Inlägg av Skulliz »
Lillen skrev:Men det är ju najs med lite random. En d6 känns lite lite. Tyckte det funkade bra dom matcher jag spelade med detta. Du får väl satsa på dom andra uppdragen istället. Det är ju det som är det bästa med detta koncept att du kan "välja" vad du vill spela på.
Mvh
Lennart
Men jag vill ju spela på allt och kunna ha chans att få 6-0:or ;)
Lillen
Re: Nycon Uppdragen
Inlägg av Lillen »
Mvh
Lennart
Be till gudarna då :P Eller wipa alla du möter.
Mvh
Lennart
Skulliz
Re: Nycon Uppdragen
Inlägg av Skulliz »
Lillen skrev:Be till gudarna då :P Eller wipa alla du möter.
Aaa det får nog fan bli något sådant :P
Jörgen
Re: Nycon Uppdragen
Inlägg av Jörgen »
Vi får väl rigga en 2:match du och jag, då har du nog en bra chans till wipe haha :D
cadelin
Re: Nycon Uppdragen
Inlägg av cadelin »
Capture and control: Efter man slagit för vem som får välja sida och börja sätter den som börjar sätta ut sitt objektiv i sin deploymentzone och sen sätter den som inte börjar sitt objektiv i sin deploymentzone. Detta objektiv inte vara inom 12" från kanterna på bordet inte deploymentzone och inte inom 12" det andra objektivet.
om borden är 47" så går inte detta att placera. Säg 11" från kanter istället så blir det samma effekt
Lillen
Re: Nycon Uppdragen
Inlägg av Lillen »
En liten uppdatering. Ändrade lite i två uppdrag.
Ändrade måtten på capture and control och sen scattern på It´s getting away till 1d6.
Mvh
Lennart
Toastern
Re: Nycon Uppdragen
Inlägg av Toastern »
Två oklarheter:
Mission 1, Priority Targets -- Räknas dedicated transports till Troops som Troops eller non-Troops själva? Det blev lite förvirring kring detta från min sida under miniturneringen i somras, jag antog att transporterna också var Troops men de rulades som non-Troops. Kommer det spelas så den här gången också?
Mission 2, Recon -- Menas det att alla transporter eller bara dedicated transports inte räknas?
