John_F målar Nurgle
John_F
John_F målar Nurgle
Inlägg av John_F »
Eftersom jag mer eller mindre är klar med mina Lamenters behöver jag ett nytt projekt och med en ny startbox med urläckra modeller, och en ny chaos codex runt hörnet tänkte jag mig en Nurgle baserad demon/CSM armé. Rolig att konvertera och rolig att måla. Jag kommer inte begränsa mig till Nurgle så det finns goda möjligheter att se andra fantastiska demonmodeller.
Har inte så mkt att bjuda på än men jag har börjat konvertera en CSM från Dark Vengeance. Tänkte måla upp denna fullständigt först för att kolla färgschema och så:
Hoprullad tentakel
Nurgle shoulder pad
Nu gäller det bara att blanda ihop nån jävligt äcklig grönbrun grundfärg. Jag har en teori om att Plague Brown och goblin green kommer funka bra tillsammans ;)
John_F
Re: John_F målar Nurgle
Inlägg av John_F »
Fler konverteringar. Egentligen är jag fortfarande för dåligt på att modulera greenstuff för att hålla på med avancerade konverteringar men jag klarar mig hyffsat tack vare att jag gör nurgle grejjer som kan vara lite stabbiga.
Närbild:
Lägg märket till killen som har en spore mine till huvud =)
John_F
Inlägg av John_F »
Första testfigurerna. Detta är innan highlights och weathering:
Bonuspoäng till den som känner igen tentaklerna på killen till höger!
Spore Mine?
John_F
Inlägg av John_F »
Röde skrev:Spore Mine?
Jepp =) Önskar jag hade fler!
John_F
Inlägg av John_F »
Några lärdommar efter jag målat klart första testfiguren:
-Färg till en paintbrush måste vara supertunn och ha låg ytspänning. Mkt vatten och diskmedel således.
-Måla inte på rostfläckarna, utan använda pigment.
-Försök inte flasha till det genom att använda en annan nyans till kanterna på paintchips. Använd den slutgiltiga highligt nyansen och addera vitt.
Ska jag försöka baka in en tredje huvudfärg på boltern eller behålla den svart?
Svart Bolter funkar asbra. Den är en klart godkänd komplementfärg till spygrönt och Ranelidsläppglansrosa.
John_F
Inlägg av John_F »
Det går långsamt, men det är ok så länge viljan och motivationen finns där. Måste bara försöka undvika triviala saker som t.ex. familj och jobb.
Arioch
Inlägg av Arioch »
Blargh slemmig killar! Snyyygt
Blir riktigt bra
