Fast de har ju inte bara lasguns... Auto Cannons, Heavy Bolter mm. lär ju spotta ur sig hylsor så det räcker till lasgunpojkarna också...Gibber skrev:Tomhylsor? Trodde det va lasergevär pågarna släpade runt på?
Ser toppen ut!
Trulles modern army
Re: Trulles modern army
Jag har massor av planer för Heavy Bolter Teams....
men...kan någon förklara för mig varför man ska köpa heavy bolters när man kan köpa Autocannons för samma poäng?
För mig känns det som att få S6+ är så sjukt värt det i alla lägen att ett skott mer inte gör så stor skillnad.
Känns bara som mina heavy bolter teams kommer bli så sjukt mycket snyggare än AutoCannons så det är ju därför man vill ha dem!
Kanske bra att sätta Heavy Bolters i vanliga squads och AC i Heavy Weapon Teams så att HB'n får lite bättre synergi med ficklamporna?
Hursom....varför måla special weapon när man kan börja leka med nya modeller!!
Fick hem mitt paket med Grey Knights teleport backpacks....
så här kommer en första WIP på mina storm troopers.
Behöver jag pimpa rustningen mer?
(mold lines och en baksida på siktet ska göras innan den primas)
Funderar på att lägga ett lager GS så de får "goggles", tycker ni det passar bättre?
Trulles modern army
Jag skulle nog skippat hela ventildelen överst på backpacken.
Det är väldigt mycket SM-pack med den...
Kanske borde lagt till att stormtrooper Nr 2 och 3 samt seargant kommer vara "i luften på väg att landa" samt en 5'e med melta på knä som precis landat.
Tanken är att de ska vara GSIT (grav-suit insertion team) (deepstrike) och därav backpacksen.
Kanske flytta utblåsen någon annanstans på ryggsäcken, där de inte blir så mycket spejsmarins...
Det är en bra idé!
Funderade lite på att göra ett "powerpack" som sladden ska gå in i, ett svart-gul randigt alltså.
kanske att man skulle kapa bort utblåsen, kapa upp en vox caster och gör det till power pack samt hållare för de två utblåsen?
andra tips mottages tacksamt!
Jag skulle kapat ryggsäcken direkt under den runda kulan, "ögat".
Sen vänt uppåner på den och vänt på utblåsen.
Och lagt till något på den kapade delen, nu överst på ryggsäcken.
Eller kapat likadant, bara flyttat allt nedåt och lagt till något ovanpå.
Tack för bollplanket, det uppskattas verkligen.
Ska fundera och testa mig fram i helgen!
Fast utblåsen vill nog gärna vara högt upp, de ska ju vara en bit över masscentrum för att det ska funka bra. Annars kommer stackaren vändas uppochner och hastigheten neråt kommer öka, eftersom ryggsäcken nu hjälper till i den riktningen istället.
Jag har sett en massa framtidsflygmojänger med raketerna på fötterna.
Så av någon anledning så verkar inte det vara något problem...
