Fantasia Fanatic XXII, 6-7 oktober
Moderator: Dante82
Re: Fantasia Fanatic XXII, 6-7 oktober
Är du förvånad?speedfreek skrev:Du stavade fel...
Ja alltså kommer du med din variant Richard så får det passeraTirumbar skrev:Alltså det blir ju lätt 10 Necron flygplans med "count as" transformers !Bronson skrev:Jodå jag har varit där senaste 4? gångerna i alla fall och som du säger så nej värsta osten brukar lämnas hemma. Men man får nästan mardrömmar om Necron listor med 10+ flyg och dubbla mongonobs. Får be till nåt/någon att folk inte har råd/tid/ork att mecka ihop nåt äckligt
Det där med hörnen förstår jag inte, en kvadrat/rektangel har ju fyra hörn. Men ja, du ställer ut den som en kvadrat eller rektangel, och tar sedan bort valfritt antal sektioner från den.Blom skrev:Man sätter ut den så att det inte finns några hörn, så det blir en kvadrat eller rektangel. Och sen tar bort så många bitar man vill?
Ja.Ska warlorden vara utskrivet i amrélistan?
För varje Psyker i armén väljer du att antingen spela med de satta i codexet och skriver ner vilka du väljer på listan och spelar med dem hela turneringen eller så väljer du att följa disciplinerna från regelboken. Följer du de discipliner som finns i regelboken genererar du inför varje match, och du behöver inte ange fördelning mellan de olika discipliner du har tillgång till, så du kan välja olika konstellationer varje match om du vill.Hur funkar det med psykik power om vill ta dem ifrån regelboken? Skriver man dem spells man köpt/valt ifrån regelboken och sen väljer man inför varje match om man vill byta till regelbokens power?
Så då anger jag på armelistan "rulebook spells" istället för codex spellsen tex ?Dante82 skrev:För varje Psyker i armén väljer du att antingen spela med de satta i codexet och skriver ner vilka du väljer på listan och spelar med dem hela turneringen eller så väljer du att följa disciplinerna från regelboken. Följer du de discipliner som finns i regelboken genererar du inför varje match, och du behöver inte ange fördelning mellan de olika discipliner du har tillgång till, så du kan välja olika konstellationer varje match om du vill.
Richard Petersson
Ja det funkar
Finns det någon sida där man kan se vilka som har anmält sig till årets Fantasia?
Är det meningen i vissa uppdrag att man inte får välja om man vill börja? Vissa står det bara vinnaren väljer deployment.
Här har du listan över de som har anmält och betalt. Listan kan släpa något emellanåt.Leidermark skrev:Finns det någon sida där man kan se vilka som har anmält sig till årets Fantasia?
Det står fel i uppdrag 1, den meningen skall bytas ut mot motsvarande mening i övriga scenarion. Nu i sjätte är det ju ett slag för att få välja deployment och ett för att få börja. Slaget om vem som börjar deploya täcks av nästa punkt i scenariobeskrivningen (ie. sidan 121 i regelboken).Lillen skrev:Är det meningen i vissa uppdrag att man inte får välja om man vill börja? Vissa står det bara vinnaren väljer deployment.
Posten innan uppdaterad med svar på frågan om val att börja eller inte.
Kan också passa på att berätta lite om det tekniska på kommande turnering. Precis som i våras kommer det att vara ett datasystem där spelarna rapporterar in matchresultatet via en av de uppställda inrapporteringsdatorerna. Detta görs av båda spelarna (dels för att säkra resultatet, om inte båda spelarna rapporterar samma resultat varnar systemet, samt att man ger sin motståndare en fair play bedömning samtidigt).
Nytt för denna gång kommer att vara att man (om tekniken fungerar som den ska) även kommer att kunna komma åt systemet via den trådlösa routern om man är i lokalen. Detta ger ett par fördelar. Dels kommer du att kunna rapportera in resultatet via telefonen om du vill. Sedan fungerar ju inrapporteringslistorna även som matchlistor, så du kommer att kunna kolla var du ska spela och mot vem i telefonen istället för papperslistorna (och om du uppdaterar vid rätt tillfälle kan du nog till och med få fram informationen innan papperslistorna kommer upp).
Precis som tidigare ska jag hålla igång en livetråd här på forumet så ni som inte är med kan följa de "kändisar" som är på plats. Efter önskemål från förra gången kommer det nog att komma med resultatlistor under dag ett också.
/Daniel
/Daniel
