eftersom det är SM skulle jag personligen rösta emot det förslaget eftersom man då kan skita lite i pytteliten grad att bygga listor som kan slå sin polares. men eftersom jag inte ska dit så kan man ignorera mina tankar i ämnet.fjugin skrev:Slipper man möta folk från samma förening första matchen?
SM 2012 - Frågetråden
Re: SM 2012 - Frågetråden
Jag hane nog personligen tänkt att strunta i föreningslottning, det är trots allt SM. Men jag skall höra med de andra i arr-gruppen.
klart att SM måste spelas på lika villkor, ingen föreningslottning tack
Ursäkta det sena svaret, men det kommer inte att göras några speciella undantag för förening/ort i swissen inför någon match.
När måste man senast anmäla sig?
Din armélista skall vara i lättläst text-format (txt, office, open office) och ska senast vara inne den 1/12 kl 23:59.
Så innan det är bra, men vi är medvetna om att det går en turnering den helgen, så eventuella kvalande får givetvis dispans.
Vi vill dock gärna att så många som möjligt anmäler sig så fort som möjigt, då vi behöver veta hur mycket budget vi har samt att jag måste låsa dealen med boendet, och då behöver jag ha ett humm om hur många som ska sova där. just nu har jag 6 sovplatsanmälningar.
Så vänligen anmäl er i god tid, det underlättar vår planering och borgar för ett bättre event.
MvH
Daniel
MvH
Daniel
När får vi se missions? Hur kommer det se ut med terräng på borden? Något LoS på varje bord eller öppna parkeringsplatser? Hur har ni rulat defflinjen? Som fantasia (cirkel) eller kan den vara en linje?
Med vänlig hälsning,
Lennart
Lennart
Lennart
Missions borde komma upp idag eller imorgon. Räkna med regelboksnära missions, inte allt för långt från Varberg TT.
Vi kommer ha balanserade bord med LoS, kan inte lova en LoS i mitten av alla bord, men planet bowling ball kommer vi inte ha.
Återkommer kring def line.
/D
Lennart
/D
om defence line, detta gäller så klart.
Jag tycker det är tydligt i GW FAQ att man inte behöver sätta upp i en ring:
Q: Can you deploy the Aegis Defence Line sections in two or more
groups of two or more sections apiece (this way, they will still be in
base contact with at least one other section)? (p114)
A: No – the Aegis defence line sections must be deployed in
an unbroken chain, though they can be connected end-to end
such as in the example shown on page 114.
