Missions
Påsk, Göteborg
Argos
Missions
Inlägg av Argos »
Här är uppdragen till Gothcon.
GC-missions 2011.pdf
(108.18 KiB) Nerladdad 402 gånger
GC universal rules.pdf
(91.73 KiB) Nerladdad 313 gånger
Re: Missions
Mission 2 känns extremt fördelaktigt att inte börja; kunna joina karaktären sista rundan samt DMF-nightfight.
Mission 3 känns lite konstigt att det skall vara bra att döda något sent.
Bra update utav Buy the Initiative på mission 4.
Lite otydligt hur man är inom 6" från kanten i mission 5.
Annars ser det mycket bra ut.
Re: Missions
Katarsis skrev:Mission 2 känns extremt fördelaktigt att inte börja; kunna joina karaktären sista rundan samt DMF-nightfight.
Det är medvetet att det inte alltid skall vara bäst att börja. Dock är det ju inte riktigt så enkelt att bara joina flaggan sista rundan. Spelaren som börjar har ju lättare att springa iväg med flaggan innan dess.
Precis som alla andra "within". Om någon del av en bas i enheten är inom 6" från kanten så uppfyller man kravet.
Re: Missions
Fair enough.
Läser jag allt korrekt att en enhet kan claima/contesta flera objektiv?
Re: Missions
Katarsis skrev:Läser jag allt korrekt att en enhet kan claima/contesta flera objektiv?
Det stämmer.
Re: Missions
I mission 2, flaggan går inte att dra LoS till, men sen står det att den går att targeta precis som en vanlig modell i enheten?
Det framgår inte hur stor flaggan ska vara, antar att det ska vara en 25mm bas?
Annars tycker jag att ni lyckats riktigt bra, ser ut att bli en riktigt rolig turnering :)
Re: Missions
Zurken skrev:I mission 2, flaggan går inte att dra LoS till, men sen står det att den går att targeta precis som en vanlig modell i enheten?
Det går att dra LoS till den precis som vilken annan modell som helst.
Det som står i punkt 1 är att flaggan inte själv ser saker under deployment. Så att flaggan "ser" infiltrators spelar ingen roll. (Däremot är den fortfarande en fiendemodell vad gäller Scouts och Infiltrate.)
Den är så stor som folk har modeller eller markörer till. Tanken är väl 25 mm, men om någon har byggt en flagga med 40 mm bas så funkar det också.
Tack!
Molgorain
Re: Missions
Inlägg av Molgorain »
Argos skrev:Här är uppdragen till Gothcon.
Lysande, kanske uppdatera http://tok.sverok.net/gothcon40k/index. ... e=missions med!
Re: Missions
Hur är det generellt med objektiven, är de punktformade eller markörformade?
Re: Missions
Det är på gång.
Standard enligt regelboken, dvs spelarna bestämmer själva varifrån man mäter.
