Eldar
Fenris
Eldar
Inlägg av Fenris »
Bra jobbat :D
Här kommer dock lite kritik angående Eldar:
1. Varför kostar guide lika mycket som Doom, doom är helt klart bättre och efter senaste FAQ'n så kan man inte kasta dem ur transporter, vilket gör prescience överlägsen guide på nästan alla sätt, och prescience är kompmässigt billigare än guide.
2. Wraithlord "if no Farseer or Warlock is present" borde ändras till "if no friendly psyker is present" eftersom (även om jag sett det debatteras) en shadowseer är också en psyker.
Re: Eldar
1. Överlåter frågan till Joakim som var ansvarig för Eldarmallen. Men jag skulle tro att det är för att kompa en extrem utan att göra en massa olika kombominus.
2. Hmmm... En regelfråga alltså. Kollar upp om det är så för i så fall så skall ju Shadowseern in där också.
Joakim
Re: Eldar
Inlägg av Joakim »
Guide kontra RBS är nog sant som du säger. Guide är bara skytte och inte lika effektivt men fortfarande bra. Frågan är åt vilket håll man skall kompa den. Återkommer inom kort.
Angående Shadowseer så får vi ta upp den frågan.
Re: Eldar
Kollade upp Shadowseer och Wraithsight och för mig finns det inga tvivel; en Shadowseer kan kontrollera en Wraithlord.
Joakim
Re: Eldar
Inlägg av Joakim »
Då lägger vi till det.
Kan sänka Guide till +5 för den är bra, men den är inte gratis som det är nu.
Doom kan du dock ändra till +15 om den är köpt som Allies.
Sedan får vi diskutera vart vi skall prata om justeringar, men gillar öppenheten.
Eldar
En vanlig warlock kan också kontrollera en wraithlord.
Joakim
Re: Eldar
Inlägg av Joakim »
Det står i texten, men ja Farseer, Warlock, Spiritseer och Shadowseer.
eldrak
Re: Eldar
Inlägg av eldrak »
Ni bör förtydliga texten för hur man får minus för fortune. Exemplen skulle kunna vara kursiverade för ökad tydlighet. Tog mig friheten att ändra och tolka lite med :)
Fortune: In main army or as allied. Count the most expensive you can use for each possible Fortune once each turn.
Example: Eldrad pick the two most expensive unit + ICs he can cast Fortune on and yes, if there are more than one IC that can join a unit, all are penalized.
+5 each Warlock, Yriel, unit of Shining Spears (only if Farseer on Jetbike), Autach on Jetbike
+10 each unit of two or more War Walkers, unit of Harlequins, unit of Wraithguards, Warlock on Jetbike
+20 each of the following: Shadowseer, Shadowfield, Phoenix Lords, Avatar, Aegis Defense Line
Example: Eldrad: 210 pts, +20 basic, Fortune: +10 Baron, +10 Wraithguards , +10 War Walkers = 260 pts for Eldrad. Farseer with Fortune and Runes of Warding: 100 pts, Fortune: +10 Harlequins, +20 Shadowseer = 130 pts for Farseer.
Fortune: In main army or as allied. Count the most expensive unit combination from the list below. If you can cast more than one fortune continue with counting the second most expensive unit without counting anything twice and so on. If there are more than one penalized IC that can join a unit, all are counted.
Example:
Eldrad: pick the two most expensive units + ICs he can cast Fortune on. All ICs will be included in the penalty for the first unit as would the ADL
+5 each Warlock unit, Yriel, unit of Shining Spears (only if Farseer on Jetbike), Autach on Jetbike
+10 each unit of two or more War Walkers, unit of Harlequins, unit of Wraithguards, Warlock unit on Jetbike
Example:
Eldrad: 210 pts +20 basic, Fortune: +20 Baron Sathonyx, +10 Wraithguards , +10 War Walkers = 270 pts for Eldrad.
Farseer with Fortune and Runes of Warding: 100 pts +20 for warding, Fortune: +10 Harlequins, +20 Shadowseer = 150 pts for Farseer.
Eller så kan man göra såhär, det blir lite annorlunda för hur man räknar avataren tror jag, är inte helt säker på om man skall kunna räkna ADL många gånger heller men det är lätt fixat;
Fortune: In main army or as allied. For each possible Fortune count the most expensive unit from the list below without counting the same unit twice.
+0 any unit not mentioned below
+5 each Warlock unit, unit of Shining Spears (only if Farseer on Jetbike)
+20 Avatar
Then count all penalties that apply from the list below if Fortune is possible in the army.
+5 Yriel, Autarch on Jetbike
+20 Shadowseer, Shadowfield, Phoenix Lords, Aegis Defense Line
Example:
Eldrad: pick the two most expensive units + all ICs on the list he can cast Fortune on.
Example:
Re: Eldar
Night spinnern fattas i mallen.
eller räknas den som en prism?
(Är det bara jag som få använder spinnarna??)
Edit: kanske snarar så att priset gw satt är rimligt?
Joakim
Re: Eldar
Inlägg av Joakim »
Skall se över ditt förslag om fortune och försöka göra det mer tydligt.
Tack för hjälpen.
