Förslag på justering vid kompad turnering med snäva gränser
Låt säga att man skulle vara sugen på att arrangera en turnering på 1500 pts där listorna ska hamna på en komp mellan 45 och 55 enligt RT-mallen.
Är det någon som har ett bra förslag på hur man ska justera matchresultatet för att det ska jämna ut sig och bli rättvist så att alla kan möta alla på ungefär lika villkor oavsett komp?
The lord giveth. The lord taketh.
Re: Förslag på justering vid kompad turnering med snäva gränser
Med ett så snävt spann kan du ärligt talat bara strunta i kompen tycker jag.
Så pass. Jag funderade faktiskt på det jag med, eftersom det inte borda vara så stor skillnad i hårdhet på listorna om man har ett tillräckligt smalt spann i kompkraven.
the godfather
Säg att man måste ha 45 i komp för att få vara med, och strunta i övre gräns
Ännu bättre. (Om man inte ska ha någon modifiering för komp.)
Ja just det ja, så kan man ju också göra. Fast då lär det ju vara rätt stor risk för att de flesta listorna hamnar runt 45, eftersom man inte tjänar något (rent spelmässigt) på att göra en snällare lista.
Tack för tipsen
Tack för tipsen
Som godfather skriver så är det "bättre" utan en övre gräns då vissa listor faktiskt är
sämre då de "pressas ner till en viss nivå. Knasigt men sant.
Mork, the articulate ork!
Där ser man! I så fall får vi nog köra på en minimumkomp o sen över det är det fritt upp till max.
jag tror faktiskt att det är det bästa sättet att arrangera turneringar. Sätt en relativt hög minimikomp ca 45 för 1750 och 55 för 1500 så får du nog den roligaste turneringen och den turnering där spelskicklighet får störst utslag.
Min onda plan är att i längden lyckas ligga me.. eeeh övertala lincon arrangörerna och defconarrangörerna att anamma detta system. Det systemet dom använder just nu är viktat mot 50 i komp med hjälp av någon form av matematisk formel då man får ut mest i poäng och spelbarhet av att spela 50 i komp.
Tre tummar upp för minimikompgräns endast!
Det är just det vi vill åt, den rena skillen och inte den rena power-gameingskillen.
Då satsar vi på det helt enkelt så får vi se hur det blir med den saken.
Jag tror det kan bli kul som fan med en turnering på lite jämnare villkor rent armémässigt, eftersom arméerna står för en inte helt obetydande del av resultatet i en match
Turneringen kommer gå av stapeln i september och mer info om den kommer att läggas upp på det här formumet inom en halvsnar framtid om allt går som planerat.
