Fantasia Fanatic Hösten 2010
Hej
Nu är det dags för höstens Fantasia Fanaticturnering. Den 2-3 oktober spelas den uppe i soliga Umeå.
Vi spelar 2000p. All information om regler, tider, boende mm hittar ni i våra regelhäften. Vi har ett nytt upplägg på scenariona denna gång jämfört med tidigare turneringar så värt att läsa på om det i häftet.
Anmälan kan göras på ett par olika sätt:
* Skicka anmälan till fantasiafanatic@gmail.com
Vi behöver ditt namn, vilket spel du ska spela och vilken armé (ej bindande, går att ändra armé) Betalningen görs till BG 648-3093, mottagare Fantasia.
Anmälan är ej genomförd förrän anmälningsavgiften är betald.
* Anmälan på http://www.speltid.se. Biljetten går också att köpa genom vår webshop. Då görs betalning till ett annat PG konto,
den informationen fås vid lagd beställning. Där går det även att betala sin anmälan med kreditkort.
Turneringen kostar 300:-/person
Regelfrågor och andra funderingar skickar ni till fantasiafanatic@gmail.com eller postas på Stridshammaren.se
Välkommen
Crew Fantasia Fanatic
PS: Vi spelar även Fantasy och tillgängliga deltagarplatser är inte separata för varje spel. Häften av platserna är redan tagna så det kan vara en bra idé att inte vänta för länge med att anmäla sig för att vara säker på att få sig en plats. Kom ihåg att du måste betalt anmälningsavgiften för att din anmälan ska vara giltig.
Välkommen
Re: Fantasia Fanatic Hösten 2010
någon som bilar upp, som har en plats över jag kan hänga med?
Är sjukt sugen men kan inte hitta några resor från Skåne som går på mindre än 4000. Några tips?
Jag kollade precis SJ. Om du tar dig till göteborg o sen nattåg fram o tillbaka så ska du klara dig på 2500:- , detta inklusive tågresa till Göteborg.
Flyg måste ju vara billigare, min biljett gick på 977:- från sthlm tur och retur.
Tom. mindre än 2k från Gbg. Tack för tipset!
Någon som redan bokat natttåg den sträckan? Vilken kupé isf?
Tror vi bor i 42an
Aspluns, Thoren, Ovesen, Utter, Otto, jag
Jepp, vagn 42, både upp och ned.
Tåget upp är det som går 17.00 från Gbg ank. Umeå 06.38 på lördagen eller?
Tåg hem är från Umeå Östra (?) 20.46 ankommer gbg måndag kl. 10.52?
