Borlänge Smackdown
Var Bridgens Hus, Ekorrstigen 3
När: 22-23 Juli
Poäng: 1500 8th ed
Kostnad: 200 kr betalas till bankgiro: 847-2540 märk "Smackdown och namn" Obs du är inte anmäld förens betalningen är gjord.
Antal Platser: 30
Restriktioner
Vi kör med.
GW Index: Xenos ½, Imperium ½, Chaos
Imperial Armour Index: Forces of the Adeptus Astartes, Forces of Chaos, Xenos, Astra Millitarum
Warlord trait rullas inför varje match.
Max 2 Detachment, inga dubletter.
Death from Skies p. 268
Battles zone: Night Fight p. 252 (Low Visibility omgjord, se turordning)
Ignorera: Imperial Statue, Battlescape terrain på p. 250 (om du inte köpt med till armen), Under power units p. 242.
På Arme listan ska följande finnas med:
Arme, Detachment, Warlord, fasta psychic powers (skriv på listan)
Listan skickas in senast den 14 Juli till newyn84@gmail.com med namn och telefon nr.
Listan skickas som bilaga i text form. Inga Battle scribe eller likanande listor.
Schema
Lördag
8.00 - Registrering öppnar
8.45 - Samling och information
9.00-12.15 - Match 1
12.15-13.45 - Lunch och rösta på Best painted
13.45-17.00 - Match 2
17.15-20.30 - Match 3
Söndag
8.30-11.45 - Match 4
11.45-13.00 - Lunch Under lunch röstar man för Sportsmanship.
13.00-16.15 - Match 5
ca 16.30 prisutdelning
Turordning
1. Diskutera terräng samt listor,
2. Slå om vem som börjar lägga ut Tactical Objektiv, högst börjar.
3. Slå om vem som väljer sida, högst börjar.
4. Slå Warlord Traits, den som valde sida börjar.
5. Deploya Armen. Var annan enhet, den som inte valde sida börjar.
6. Den som fick slut på enheter väljer om den vill gå 1:a eller 2:a.
7. Seiza
8. Den som går 2:a slår för Low Visibility p. 252
1-3: Low Visibility turn 1.
4-6: Low Visibility turn 5,6,7
9 Let the carnage begin.
10. Battle Length. Slå om vem som slår för turn 6, högst slår. Den som slog lägst slår för turn 7.
Missions.
1. Take and Hold, max dif 15p
Contact Lost, max dif 4p
Slay the Warlord, Line Breaker 1p each
Deployment: Search and Destroy
2. Spoils of War, max dif 9p
The Relic
Om du bär Relic 9p
om du har närmsta modell inom 3” 6p
Slay the Warlord, Line Breaker, First Blood 1p each.
Deployment: Front-line Assault
3. The Scouring, max dif 7p
Deadlock, max dif 7p
Slay the Warlord 1p, First Blood 1p, Multiple Line Breaker, max dif 5p
Deployment: Hammer and Anvil
4. Cloak and Shadow, max dif 8p
Istället för Low Visibility slå när det inte är Cover of Darkness.
No Mercy, Max dif 8p
Slay the Warlord, antal enheter i din deployment zone, max dif 4p
Deployment: Vanguard Strike
5. Tactical Escalation, max dif 4p
Mission Prioritas 2p
Big Guns Never Tire, max dif 12p
Slay the warlord, Line Breaker, First Blood 1p each
Deployment:Hammer and Anvil.
Vid frågor skriv här eller skicka ett mail till newyn84@gmail.com.
Mvh Anton Koch.
Anmälda
David Lundsjö
Ej betalt
Kim Jonsson
Maximus Karlberg
Mats Eriksson inhopp vid udda antal
Borlänge Smackdown 2017 8th ed
Me: Nää, kör Space Wolf.
Re: Borlänge Smackdown 2017
Info uppdaterad. Glömde blocket hemma, ska kolla igenom vad jag missade när jag kommer hem på söndag kväll.
Re: Borlänge Smackdown 2017 8th ed
Smackdown blir i 8th.
Ber om ursäkt för sen ändring och missions etc. Har haft problem med hälsan.
Än så länge 2, försöker få svar från de lokala som velar.
jag jobbar tyvärr lördagen och har inte möjlighet att byta bort den. Tyvärr är våra lokala spelare episkt dåliga på att ge ett svar och hälften av gångerna de faktiskt anmäler sig så hoppar de av i sista sekunden ändå
Men jag ska försöka vara på dem så de som tänkt vara med faktiskt anmäler sig
