DalCon "light" 40k turnering
Bronson
Inlägg av Bronson »
DalCon "light" turnering i 40k
Poäng: 1750
När: 20e - 21a Februari 2010
Vart: Arenan, Falun (Mormorsgatan 7)
Kostnad: 100:-
Platser: 20 (ev några platser till vid behov)
Anmälda:
1. Stefan Fällström (arrangör) "Eldar"
2. Erik Ivarsgård (arrangör) "Chaos"
3. Mats Weingård "Chaos"
4. Rikard Tröger "Space Marines"
5. Erik Aronsson "Space Wolves"
6. Mathias Lamu "Chaos"
7. David Ek "Space Marines"
8. Linus Lindgren "Dark Eldar"
9. Jacob Koch "Tau"
10. Stefan Eneman "Daemonhunters"
11. Jesper Unander-Scharin "Chaos"
12. Mattias Englund "Orks"
13. Fredrik Lundh "Space Marines"
14. Roger Axelsson "Necrons"
15. David Lundsjö "Orks"
16. Johan Sundin "Necrons"
17.
18.
19.
20.
Av tradition så kör vi inte med någon komp. Sverige FaQ'n gäller med 2 undantag.1: Flyers är tillåtna såvida de inte tar eget force chart/har structure points 2: Du får köra med hela arme' listor från Imperial armour (så länge de inte innehåller saker som tar eget force chart, Gargantuan och Structure points).
Arme' listor kommer inte att behöva skickas in i förväg då vi inte behöver kolla komp men eventuella list fel kommer att bestraffas och modeller får helt enkelt plockas bort på plats utan att själva arme' listan får göras om, så skicka in listan till Fetan81@hotmail.com för att få svar på oklarheter. Vi ser helst att spelarna själva löser regel problem och terräng frågor men vid behov kommer det att finnas spelande arrangörer som får bestämma men vi vill helst inte lägga oss i då det kan påverka resultaten till våran fördel. Ta hellre hjälp av era bords grannar.
Målningspoäng kommer att läggas på inför sista matchen och den ger lika mycket poäng som du kan få för en match, 0-20 poäng.
Målning
0p – Armén innehåller omålade modeller.
10p – Alla modeller är målade. Med målade menas att modellerna har alla basfärger på plats.
15p – Alla modeller ska vara basade och målade. Med basade menas någon form av sand/flock.
20p – Armén skall vara lite snyggare målad. DVS innehålla highlights och/eller konverteringar och ha lite snyggare baser.
Anmälan: Skicka ett mail till Fetan81@hotmail.com och märk det med "Anmälan dalcon" I mailet ska det stå vilken klubb du tillhör(om någon), Namn,Codex du använder(arme')och telefon nummer. Betalning sker på plats. Vi ser helst att ingen anmäler sig för att sedan inte dyka upp utan att ha avanmält sig. OBS! Anmälan ska vara inne senast Söndag 14/2
Lokalen: Det kommer inte gå att övernatta där men kommer det in väldigt många önskemål om detta så får vi kika på en annan lösning. Det finns cafeteria på plats och den kommer med stor sannolikhet att vara öppen (Inte vi som sköter om den). Vi ser helst att man tar med sig sina grejer mellan Lördag och Söndag över natten då detta är en lokal många har tillträde till utifrån. Det finns dock rum som det går att låsa in grejerna i om så önskas, skriv detta i anmälningen i så fall.
Priser: Det kommer att bli priser till 1a, 2a och 3e placering samt best painted
Lördag
9:00 - 9:30 Incheckning
10:00 - 13:00 Match 1
13:00 - 14:00 Lunch
14:15 - 17:15 Match 2
17:30 - 20:30 Match 3
Söndag
8:00 - 11:00 Match 4
11:00 - 12:00 Lunch, Uppställning av arme'er, målningsbedömning
12:15 - 15:15 Match 5
15:15 - 16:00 Prisutdelning och avslutning
Bronson
Re: DalCon "light" 40k turnering
Inlägg av Bronson »
Mission Scoring!
Both players start with 10 points each and then substract or add points up to a total of 20 points and down to 0 points. If player A wins a game with 4 points he will add 4 points and his opponent that lost will substract 4 points.
Total score is then 14-6. Some missions will have Objective points (OP) and some will have Kill points (KP) or both. OP are more valuable than KP and will be used as a Tiebreaker if needed. Painting will be the second Tiebreaker if it would go that far.
A unit can only ever control or contest 1 objective. Outscoring is possible, meaning you can have 3 times as many points per model to outscore an opponent and claim an objective. A scoring unit can get help from none scoring units in this way except for units that are never scoring (swarms for example or units that have it specified in the rules). Allways measure from the middle of an objective. Objectives should be 25mm or 40mm. Objectives are allways placed on ground level, never inside buildings or on top of impassable terrain.
Mission 1
Pitched Battle (see rulebook for deployment)
Random game length, reserves, deepstrike, infiltrate, timed objectives
In this mission you will score points each round instead of "at the end of the game". At the end of your own assault phase except the first check how many objectives you control (if any) and keep a record of how many points you have accumulated.
Before deploying the player who chose side then places 1 objective in his opponent deployment zone but not within 6" from the short table edge. The second player does the same thing. The first player then places 1 objective in neutral zone but not within 6" of his own deployment and table edges. Same procedure for the second player. No marker may be placed within 12" of eachother. Starting from turn 2 the objective in your own deployment zone is worth 1point, neutral zone 2points and the one in your opponent deployment zone is worth 3points.
Mission 2
Spearhead (quarters, see rulebook)
Random game length, reserves, deepstrike, infiltrate, objectives(quarters)
At the end of the game you get 1 point for controlling your own deployment, 2 points for neutral zones and 5 points for the enemy deployment zone.
Mission 3
Corners
Random game length, reserves, deepstrike, infiltrate, killpoints, objectives
Draw a line from corner to corner (diagonal) , measure 9" from the center line, this is your deployment. It should be 18" between your deployment zones. Before deployment place 3 objectives on the center line, one in the middle and two more 24" from the corners towards the center.
At the end of the game the controlling player is awarded 6 points for the center objective and 2 points for the side ones.
Mission 4
Dawn of War (rulebook)
Alternate placing 2 objectives each in your opponent deployment zone. It may not be placed within 6" of the center line and any table edge and not within 12" of any other marker.
At the end of the game the controlling player is awarded 2 points for each objective controlled in his own deployment zone and 3 points each in enemy deployment zone.
Mission 5
Pitched Battle (rulebook)
Random game length, reserves, deepstrike, infiltrate, killpoints, timed objectives
Same setup as Mission 1 with the exception of added killpoints on top of the normal objective scoring
Davve
Inlägg av Davve »
Låter kul och Falun ligger ju nära, så jag får väll säta igång med förberdelser (dvs måla) :)
sourpus
Inlägg av sourpus »
darn. :? hade det inte varit precis före löning hade jag varit grymt sugen..
Bronson
Inlägg av Bronson »
Ja tanken va att vi skulle haft det 2 veckor senare (6e-7e Mars) men pga extrem lokal brist nu på senvintern så va vi tvungen att ta det den här helgen
sourpus skrev:darn. :? hade det inte varit precis före löning hade jag varit grymt sugen..
Jösses människa, ta befälet över din ekonomi...
Bronson
Inlägg av Bronson »
Ja jag kan ju förstå båda kommentarerna ..... Det kostar inte en förmögenhet att åka på en turnering förutom eventuellt boende på hotell eller liknande. Men om man anmäler intresse för att kunna övernatta så ska vi se vad vi kan göra, ingenting är omöjligt :).
Bulgrim
Inlägg av Bulgrim »
Men neeej, fel helg! Jag har en flock på besök för GubbCon IV den helgen. :(
sourpus
Inlägg av sourpus »
Bronson skrev:Det kostar inte en förmögenhet att åka på en turnering...
just nu handlar det om att för Januari-CSN köpa kurslitteratur för att klara ett kunskapstest så jag får skriva min C-uppsats och börja jobba till sommaren.. så tyvärr.. för mig kostar det för mycket just denna månad, och jag kan påverka vare sig inkomster (CSN) eller utgifter (hyra, böcker, etc.)..
får bli nästa gång istället.
Bronson
Inlägg av Bronson »
Utgick från att du jobbade då du skrev "löning" :). Då förstår jag mycket väl
