Uppdrag till TOKpåsken 2017
Allt detta kommer att skrivas snyggt inför turneringen men en blänkare, med de ofrånkomliga följdfrågorna, kan vi ta här.
För att försöka följa en gammal tradition av lite udda uppdrag. Inspiration av RoE (riktigt gamla saker) har tagits.
I varje match.
First blood 1p
Linebreaker 1p
Slay The Warlord 1p
Tactical objectives 7p
Inför varje match kommer varje spelare att välja sitt "mission" som kommer gälla båda spelarna. Det kommer således att bli två uppdrag (olika eller ibland samma) som ger 5+5 poäng. Spelarna informerar varandra om vilka uppdrag de har kvar att välja mellan därefter gör Spelarna gör sina val, dolt, samtidigt och dessa visas upp samtidigt innan matchen, innan man i vanlig ordning börjar spela, för att "skapa" ert uppdrag. När ett uppdrag är valt av en spelare får det inte väljas igen av samma spelare. Vi funderar på att ge ut små kort med alla uppdrag så kan kan kasta dem man spelat efter hand.
Spelare A:s missionval 5P
Spelare B:s missionval 5P
Alternativ för spelarna:
* Slaughterpoints: 6p, First blod: -1p
* Killpoints: 3p, Objektiv #6: 2p
* Multiple Linebreaker: 5p, First blood: +1p, Linebreaker: -1p
* Objektiv #1-5: 1p
* Objektiv #1-3: 2p, Tactical Objectives: -2p, First blood: +1p
* Närmast mitten: 2vp per enhet (max 3), Slay the Warlord -1p
Ibland kommer era uppdragsval att modifiera poängen på Tactical Objectives eller på de sekundära (Firstblood, Slay the Warlord eller Linebreaker) För att väga upp saker m.m.
Märk väl: Om någon del hamnar på minus så räknas det som 0p
Hur spelas ronden (deployment)
Rond #1:
- Vanguard, TO: Dra upp handen till 3 kort
Rond #2:
- Hammer and Anvil, TO: Dra upp handen till (Turens nummer i antal) kort
Rond #3:
- Dawn of War, TO: Dra upp handen till (5-antalet objektiv som du håller) kort
Rond #4:
- Vanguard, TO: TO: Dra upp handen till (7- Turens nummer i antal) kort
Rond #5:
- Hammer and Anvil, TO: Dra upp handen till (4-antalet objektiv som du håller) kort
Rond #6:
- Dawn of War, TO: Dra upp handen till 3 kort
I varje match.
First blood 1p
Linebreaker 1p
Slay The Warlord 1p
* Objektiv #1-5: 1p
Rond #1:
Rond #2:
Rond #3:
Rond #4:
Rond #5:
Rond #6:
Re: Uppdrag till TOKpåsken 2017
Wow, Coolt! Har själv haft den här idéen så ska blir kul att ser hur detta blir
- Spell Familiar
- Simpilicious
Låter roligt! Bra idé
Simon Gulve
December 2017
Chaos Daemons: 3500 points
T'au Empire: 6000 points
Space marines: 2000 points
December 2017
- refabricated
Ball!
Bra upplägg! (Förutom att jag starkt ogillar uppdrag där man drar massa TO tur ett och sedan färre för varje tur).
Några frågor dock:
1. Vad är Slaughterpoints?
2. Vad är Multiple linebreaker? Är det som Linebreaker fast man kan ta det flera gånger?
3. Om det står att ett visst objektiv är värt poäng så antar jag att det är att hålla det vid matchens slut, korrekt?
4. Hur avgör man vilken spelare som placerar ut vilka objektiv? Är det fixed (exempelvis att spelare 1 alltid placerar objektiv 1,3,5 eller liknande)? Lägger man alla objektiven i en pool och när det är dags att placera ut ett så väljer man ett ur poolen? Eller är det baserat på när man lägger ut dem (första objektivet som läggs ut är 1, andra är 2, osv...).
Några frågor dock:
Inte arr men har lite koll:Mortarion skrev:Bra upplägg! (Förutom att jag starkt ogillar uppdrag där man drar massa TO tur ett och sedan färre för varje tur).
Några frågor dock:
1. Du får ett poäng för varje enhet du dödar av motståndaren. Poäng som tas i närstrid är värda dubbelt, independent characters är värda ett extra. (Döda en IC i närstrid = 3 poäng)
2. Det är precis som Linebreaker men räkna alla enheter som linebreakar. Räkna ej gubbar i transporter eller IC:s som är joinade till enheter.
3. Om det står "objective 1-5: 1 poäng" så är det 1 poäng per objektiv som du kontrollerar när spelet tar slut.
4. Det brukar gå till så att man slår om att börja placera ut objektiv och den som vinner börjar sätta upp objektiv 1, sen får den andra spelaren ställa ut objektiv 2 osv.
Fauh förklarade det helt korrekt, tackar!
Ok. Tack för svaret!
