Fråga om wound allokering
Läste just avsnittet om wounds och saves.
Har jag förstått rätt att om jag till exempel har Draigo längst fram i enheten och jag tar X wounds som tillåter hela gruppen att ta sin save på 2+ och jag missar dessa så är det han som måste ta woundsen och på så vis ev. dö av ex. en herrans massa lasguns.
Men om jag tex får wounds från nån plasma och några lasguns så kan jag lägga plasman på Draigo och på så vis hindra honom från att stryka med om jag skulle missa massa 2+ saves?
Alltså...
Alla modeller har samma save i enheten = allt slås samtidigt, ingen uppdelning av wounds och närmsta dör?
Olika saves tillåts = woundsen allokeras och saves tas?
Alltså...
Re: Fråga om wound allokering
När du får wounds på en enhet så kollar du vilken gubbe som är närmast. Är denna gubben en karakär så får han ta Look Out Sir. För vanliga karaktärer så är det på 4+, för independent characters är det på 2+. Där efter tar du alla saves. Du kan även ta 1 save i taget om du vill lägga 1-3 på Draigo om han är närmast
Men att ta en save i taget gäller ju bara Mixed Saves regeln och inte om alla har samma save????
Nae, inte om en karaktär är närmast, då får du ta ett look out sir i taget
så: Slå alla samma save, missade får slås look out sir på om ex. Draigo är närmast?
Enligt FAQ så ska Look out Sir slå först om jag förstått den rätt
Alla enhetet med karaktärer är mixed units enligt gws faq.
- bolterochkniv
men kan man slå look out sir-slaget efter att man har failat saves? sålänge alla har samma save såklart.
Elias Österlund
Kan kan man, men det är inte rätt enligt FAQ:en
Precis. Ofta gör man så eftersom det går otroligt mycket snabbare och ger EXAKT samma resultat som att slå saves en och en.
