Frag cannons och overwatch
SnuffyN
Inlägg av SnuffyN »
Är det 1T3 eller 2T3 på overwatch med Frag cannon.
Lillen
Re: Frag cannons och overwatch
Inlägg av Lillen »
2d3 spelar jag det som när jag möt den. Och med heavy flamer blir det 1d3+2d3
John_F
Inlägg av John_F »
Outch..
SnuffyN
Inlägg av SnuffyN »
Tackar! 1d3+2d3 gillart
Yabob
Inlägg av Yabob »
Finns väl dock inget regelstöd för det? I reglerna står det bara att Template vapen gör d3 hits på Overwatch... inget om att det är d3 hits per skott den skjuter i vanliga fall.
Ancalagon
Inlägg av Ancalagon »
Overwatch skjuts precis som en vanlig skytteattack för det vapnet modellen har, dvs 2 skott på rapid fire range, assault 3 skjuter tre skott. Downside är att du bara träffar på 6a för du måste skjuta snap shots.
Template vapen kan inte skjuta snapshots, utan istället träffar automatiskt d3 hits. Det man måste tänka på är att just denna är också ett Assault vapen och skjuter som ett sådant också, dvs Assault 2 blir 2 skott. Ett template vapen som skjuter två skott bör således göra dubbelt så mycket skada som ett templatevapen som skjuter hälften så många gånger :)
rallerex
Inlägg av rallerex »
Ancalagon skrev:Overwatch skjuts precis som en vanlig skytteattack för det vapnet modellen har, dvs 2 skott på rapid fire range, assault 3 skjuter tre skott. Downside är att du bara träffar på 6a för du måste skjuta snap shots.
med den logiken kan det väll lika gärna vara den d3 man slår x2 som 2d3or?
Rouge Trader
Ancalagon
Jo, på sätt och vis. Skillnaden är egentligen att de båda attackerna kan få olika resultat om du slår 2d3 istället för 1d3 och dubblar den. Annars skulle du kunna slå 1 tärning för t.ex rapid fire och sen dubbla effekten av det, vilket såklart blir fel :)
För mig är det logiskt. Effekten av en template attack = 1d3, effekten av 2 template attacker: 2d3. Sen om alla andra spelar eller tänker likadant eller inte gör mig egentligen detsamma hehe
2 st D3
Ardhiel
Inlägg av Ardhiel »
Helt klar 2D3 hits
