När och hur väljer en autarch sitt +1 på reserv-rullet ??
allokerar man +1 till dom enheterna man vill ha +1 på, sen rullar
eller
väljer man att man skall ha +1 eller inte +1 hela denna runda (dvs +1 på alla enheter)
eller
väljer man en enhet, allokerar +1 eller inte +1, slår den lilla tärningen, och sen fortsätter till nästa enhet o gör likadant ??
när det gäller timing av saker i 40k borde GW lära sig av andra spel, där allt sånt här är tydligt uppstyrt.... ...suck...
Autarch +1 timing
Autarch +1 timing
Winning is a theme!
twitter: xdanskx
twitter: xdanskx
Re: Autarch +1 timing
För varje reservslag, men om du bestämmer dig innan eller ej borde ju inte spela så stor roll, antingen så vill du ha in dem, då lägger du på, eller så vill du inte det och då lägger du inte på.
Alltså: före varje enskilt slag får du bestämma om du ska lägga på eller ej
Jag skulle inte protestera om nån körde med det sistnämnda alternativet, tycker det iallafall känns mest naturligt även om formuleringen inte är det.
(Man kan väl argumentera att varför skulle man bestämma sin bonus vara eller icke vara så att säga ur fas eftersom det inte sägs att slaget inte ska rullas någon annanstans än när själva rullandet sker.)
Jag tycker att man kan bestämma det för varje enhet man slår för... Och jag tycker inte att man behöver fundera ut om man vill ha in enheten eller inte innan man slår.. Då är det ju bara 1/6 att man måste börja tänka på om man vill ha in enheten eller inte..
Ja och det tar bara en massa onödig tid om man måste fundera ut det för varje enhet innan
Om man bara har en Autarch, ja. Har man två får man ju välja hut mycket man skall lägga till på slaget, +0, +1 eller +2. Sjukt ofta man kommer välja +1, "jag är ju ganska säker på att jag vill få in dem, men inte helt, så jag låter tärningen avgöra".Nefrums skrev:Jag tycker att man kan bestämma det för varje enhet man slår för... Och jag tycker inte att man behöver fundera ut om man vill ha in enheten eller inte innan man slår.. Då är det ju bara 1/6 att man måste börja tänka på om man vill ha in enheten eller inte..
det där var så dumt att det knapt behöver ett svar....
Nördar.
"Never tell me the odds."
